Por jaimerioco
#92462
Hola a todos os dejo aqui una preguntita alguien a volado el TREX con baterias que no sean de LIPO. si alguien lo a hecho que capacidad en voltaje y amperaje , tamaño del elemento a usado y cuanto vuelo le ha ofrecido.
El tema es que estoy un poco decepcionado con las lipos tiene vida muy corta y a la minima las tienes que juvilar, !y al precio que estan!
Por Viterk
#92469
Buenas
pegale un vistazo a estos mensajes viewtopic.php?t=15627
de todas formas ya te comento que con elementos de NIMH no tendras ni para 2 minutos de vuelo
Por jaimerioco
#92474
le hecho un vistazo molto grache
Por let
#92871
La descarga máxima de unas mh es de unos 3 cs, o sea en el mejor de los casos una aa o r6 nos dará 6,6 amperios, creo que eso no levantará un t-rex, un zoom igual sí.
Por Angelus
#92960
Jaimeroco, que piñon tienes? es el XL?
Yo probe la semana pasada con mi XL y en estacionario consume 6,5 amp.
No te puedo decir que autonomia tengo me faltan unas piezasa de cola y ahora no puedo volarlo.
Angelus.
Por Marcel
#92965
Buenas,
Las Li-Pos son unas de las Baterías de Más Larga Vida.
Si te Duran Poco (de Vida), esque de Algún Modo las "Maltratas" .
NO és Normal...
.Saludos, Marcel.
Por copter
#92981
Hola Angelus, que piñón le tienes puesto, ese es un buen consumo en estacionario.
Qué motor y variador.
Dime tu curva de gas-paso porque se la coloco ahora mismo con el piñón que tengas tu.
Por Angelus
#93051
Es el Trex XL De luxe Combo, con las palas originales de amarillas.
El motor es un RCM-BL420LF, y el regulador un RCE-BL25G, vamos que es el Trex CCPM Combo original.
El regulador esta programado :
1 sin freno.
2 Mid-Timing (el motor es de 8 polos).
3 65% de proteccion de baterias.
4 Mode Heli 1.
El kit trae 4 piñones, Yo le instale el de 13 dientes, pero seguro que va mejor con mas RPM de motor y piñon de menos dietes.
En el Zoom me gaste muchos cuartos en upgrades, y a este lo quiero volar TODO original, (en la medida de lo posible).
Respecto a las curvas de mi emisora no creo que te sirvan, es una PCM9X, pero te confirmo que al 50 % de gas tiene 5,5 Grados de incidencia y 1980 RPM.
Si llegan los repuestos, este finde lo pondre otra vez a volar y te dire que autonomia tengo. Le pondre las mismas baterias del Zoom, a ver que pasa, son 3 elementos 2100 ma (Gonzopacks).
Angelus.
PD: Si estan en Madrid, el proximo viernes podemos quedar a volar en "La Elipa"
Por copter
#93114
Hola angelus, yo tengo para mi trex unas thunderpower 2100 y unas rcmaterial de 2100 y las de rcmaterial se me calientan un poco, se hinchan otro poco y no le dan al heli la respuesta de las thunderpower.
Claro está, las de rcmaterial son de 14A maximo y las thunderpower 12cs lo que hace más de 25 amperios.
Las thunderpower van sobradas desde luego.
Por copter
#93118
Por cierto, gracias por la respuesta.
Por jaimerioco
#93135
en mi TREX tengo motor 2800KV de 8 polos y con piños de 15 como recomienda alin.
de todas maneras me parece que lo que a petado es el variador PHOENIX25 por que a medio gas se enciende el piloto y corta gas incluso con el motor desenchufado, le he puesto un tester a la salida del motor y me da 6v y cuando llego a medio gas se enciende el piloto y corta a 0 voltios Y ESO SIN CONSUMO: :shock:
