Pues eso, estoy pensando en convertir mi FF9S en 2,4 y no se si tirarme a por Assan o por Corona V2 DSSS. Del Corona hay mucha información, tanto buena como mala pero de Assan no veo casi nada.
A ver si me podeis echar un cable.
Por luispez
#800788
Bueno, ya está hecho, se me han cruzado los cables y he pedido un módulo Assan en 2,4 y 4 receptores, ya os contaré como va.
Así que si vais a decir algo espero que sea positivo :D
Por eivus
#800800
Bueno no se como irán en futaba, pero 2 compis del club han convertido sus JR de 35mhz a 2,4 con los modulos assan y 0 problemas (vuelan helis 450 y 500electricos, un 50glow y aviones electricos).
Por xavicopter
#800827
conozco a gente del aeroclub que usan el Assan y de momento no han tenido problemas. Personalmente uso un modulo 2.4 EZC que creo que es el mismo que el Corona y de momento tambien va perfecto
Por alainrc
#800849
aki otro mas que se ha pasado a un kit assan 2.4 lo e montado en una futaba t6exp y va de maravilla
Por alainrc
#800850
otra
Por jaimerioco
#802580
yo tambien uso assan en mi FF9 y va perfecta, es bueno que no se oiga nada sobre ASSAM , eso es que no dan problemas, y esta mas extendido que corona.
los de JAMARA en sus emisoras usan la tecnologia ASSAn, eso es una garantia
Por Extra69
#802585
Hola, yo tuve la misma duda que tu. Elegir entre corona y assan. Al final me decanté por Assan porque no encontré gente que tuviera problemas y tengo que decir que funciona de maravilla. De momento tengo 3 receptores en marcha y 0 problemas. En una JR PCM 9X. Lo recomiendo.
Por jaimerioco
#802633
a decir verdad he oido por ahi que a alguien un receptor no le funcionaba,
yo ya tengo 6 en helis y aviones y no falla ninguno
Por juanditus
#802752
hola.
yo estoy pensando en poner el modulo interno y mantener asi los 35mHz con el cunmutador he visto un pequeño manual pero no se si valdra para mi sanwa rd8000,sabeis vosotros algo?
Por luispez
#802811
jaimerioco escribió:yo tambien uso assan en mi FF9 y va perfecta, es bueno que no se oiga nada sobre ASSAM , eso es que no dan problemas, y esta mas extendido que corona.
Por eso mismo me incliné por Assan porque no había post pidiendo ayuda :wink:
Si este finde no llueve lo probaré.
Por ppp0
#805148
El que tenga un receptor de Assan de 7 canales y un giroscopo futaba 501, 601 o 611 a ver si puede hacer la siguiente prueba:
A mi solo me pasa con los 2 receptores de 7 canales (comprados en momentos distintos).
Colocais el gyro en modo bloqueo de cola con una ganancia sobre el 40 o 50% y esperais. Si al cabo de un momento veis que parpadea la letra A (la que indica bloqueo de cola) y cambia fugazmente a una N, os pasa lo mismo que a mi.
Tambien podeis verlo dando cola hacia un lado. Al volver a dejar el stick de la emisora en el medio, el servo de cola en modo bloqueo de cola no debe volver al centro. Cuando se produzca el salto fugar entre modo normal y modo bloqueo de cola, el servo volvera al centro el solo. Esto proboca que cuando estas volando el heli, la cola se gire cada pocos segundos 15 o 20º.
Por rctorkanal
#809059
duda acerca de el receptor assan 7 canales tenemos 2
X8 R7 7Ch 2.4GHz Receiver (Short Antenna)
X8 R7 7Ch 2.4GHz Receiver (Long Antenna)
supongo ke el de la antena mas larga tendra mas alcance o si no es asi cual es mejor para un heli ?
Por ppp0
#809164
Yo he volado con los 2 y con ambos tengo alcance mas que suficiente. Incluso he volado con el 8 canales que no lleva antena en exterior y no he notado nada.
