Por mirne
#575407
cuantos metros goma quirurgica ponéis y cuanta cuerda a cada lado?
gracias
Por mario_b1977
#575445
Yo tengo varios veleros para subir a goma. Es mas tengo varias gomas.
Todas son sandow, es decir, "pulpo" de las que se usan para las bacas de los coches, yo tengo esta por disponibilidad, en el Leroy, tienen varios anchos y los metros que quieras.
La goma quirurjica, estoy a un tris de conseguirla, todo el mundo dice que es mejor y tiene razon. Es mas energica, el velero coje velocidad al principio y luego no tira de el para abajo. El sandow no es tan energico y luego si tira algo hacia abajo. Ademas la tela que cubre las gomas, limita su extension, no asi el tubo quirurgico.
Al grano, como norma genera el triple de sedal que goma, yo tengo 30 metros de goma y 70 de sedal. Dos grosores de goma, una para veleros pequeños (vease "pavita") de menos de 800 gramos, y otra para veleros algo mas grandes (ion, organic, etc...)
Se consiguen trepadas de unos 40 o 50 metros, mas de una vez he enroscado el velero en una termica y se aguanta el tiempo que quieras. Sino, pues es como ir al campo a pasear y volar a la vez, ademas practicas el aterrizaje un monton de veces...
Saludos,
Mario.
Por mirne
#575447
mira lo que hice
viewtopic.php?p=575425#575425
gracias
Por QS-27
#579827
Hola a todos, yo he usado sandows (hi-start, como le decimos en mi tierra) hecho con goma quirúrgica (látex) de 10 mm x 30 mts y nylon monofilamento 0,80 x 120 mts con el paracaídas intercalado a 1 mt de la anilla. En total son 150 mts que se pueden estirar hasta pasar los 200, de acuerdo al viento que haya y al peso del velero. Con él he subido veleros de unos 1500 grs sin problemas. El último en subir fué mi Discus CS de 2,65 mts, 1550 grs de peso.
Se puede ver en los vídeos:
http://www.youtube.com/watch?v=N5p8D2v9fZU
http://www.youtube.com/watch?v=PT6H5i6F0Us
http://www.youtube.com/watch?v=yx5NTzQgwBk
En los vídeos, a falta de paracaídas he puesto un trapo (se aceptan donaciones... ) , que no es lo ideal pero en parte ayuda a que la línea caiga estirada después de la suelta del velero
Por gpdiaz
#580154
Hola Chicos !
Podríais enseñarme como teneis hecho el enganche ?
Saludos y gracias.
