Por Oscar
#1080
Buenas.
El motor genial, pero el regulador funciona raro...
Es un Hacker Master H08-3PBEC.
El problema esta en el despegue... es decir...
En los tres o cuatro primeros puntos del stick del gas el motor ni se mueve... apartir de esos puntos el motor arranca de golpe ( bruscamente ) pero con pocas RPM... a nedida que vas dando gas progresivamente el motor tambien va acelerando pero no en proporcion al avance del stick. Es decir, que una vez has llegado a la mitad del recorrido en el cual deberia tener las RPM suficientes para despegar el motor todavia sigue acelerando. Es como si hubiera un retraso por parte del variador. Creo que esto es lo que se supone que deberia de ser el arranque suave, pero es tan suave que tarda un huevo en coger las RPM para despegar y hacer un estacionario. En las instrucciones dice algo de trimar el gas para evitar la suavidad del arranque pero lo he probado y no se nota diferencia.
Eso si, una vez ha acelerado las RPM se mantienen muy bien y todo funciona de maravilla.
Este sintoma me pasaba con el phoenix 10 en modo soft, pero anulandolo se corregia, en cambio este regulador solo tiene esta opcion y la de governor...
Intuyo que el tema esta en jugar con las mezclas de la emisora y el trim, pero menudo follon...
El ATV del gas lo tengo al 100% en ambos sentidos y el heli es un Hornet I con paso colectivo y vuelo con tres lipos
Si alguien sabe de que hablo agradecere cualquier ayuda...
oscar
