Hola compañeros, resulta que necesito hacer una cabina de un jet que tengo, he barajado la posibilidad de hacer la maquina de vacio, pero mi horno no es lo suficiente grande como para meter el acetato. Tengo el molde hecho en escayola, necesito que algun compañero se ofrezca para hacerme la cabina, yo le mandaria el molde y me encargaria de todos los gastos y si es de Valencia habria un almuerzo pagado jeje. Espero vuestra ayuda, tengo el avión parado por falta de la cabina. Soy de Valencia.
Última edición por ABDON X4X el Lun, 30 Ene 2012 12:54, editado 1 vez en total.
#1115172
Sino cabe el acetato en tu horno veo difícil que entre en otro a menos que sea de pizzería, igual es difícil que consigas un cajón de vacío que normalmente usamos para una cabina del tamaño que requieres. :(
De que tamaño es el molde (alto x ancho x largo) :?: el acetato que grosor tiene :?:
Hay un par de máquinas fáciles de hacer que tienen su propio horno para calentar el plástico y son relativamente baratas y fáciles de hacer, puedes usar las medidas que te aparecen en los PDF y ajustarlas a tus necesidades:
Sencilla http://www.instructables.com/id/Vacuum-Former/#step1
Menos sencilla http://www.instructables.com/id/Vacuum-Former-2/#step1
#1115198
pa22 escribió:Sino cabe el acetato en tu horno veo difícil que entre en otro a menos que sea de pizzería, igual es difícil que consigas un cajón de vacío que normalmente usamos para una cabina del tamaño que requieres. :(
Hola pa22, mira el molde mide 10x10x45, la placa de acetato tendria que ser de minimo 50 y con la madera del soporte ya se va a los 60.Estoy intentando buscar alguna empresa que se dedique a estos menesteres aqui en Valencia. Otra opcion es cortar el molde en dos partes y luego ya unir las partes de acetato resultantes de alguna manera para que no se note. Voy a echar un vistazo a eso pdf. Muchas gracias.
alfredo me da gusto saludarte espero que este bien en estos dias nos acordamos tullo ,angel rodrigues de anzoategui me pregunto si no te avia contactado bueno amigo un abrazo y estamos en contacto mi movil es 677155135 saludos .
#1115735
va a ser dificil encontrar un horno de casa asi de grande, ya que normalment elos hornos van montados en muebles de 60, por lo tanto es bastante mas pequeño por dentro... y si intentas idear un difusor para un calentador de esos que se usa para quitar la pintura?
#1116130
ABDON,
recien veo el post.
Pues, por las medidas que das, mi horno y caja de vacio valdria...el tema es la distancias...
Como ya te respondi por MP (no se si te llego o no), comentaste de que ya tenes el modelo en escayola y creo que lo mejor es darle el modelo a alguna empresa que haga trabajos en PETG o termoformados, creo que en Valencia habrán varios.
Te lo digo porque aunque yo me ofrezca, tanto los portes como los materiales y la calidad final no compensa con que te lo hagan alla mismo, nunca me sale una cabina a la primera...siempre debo tirar la primera (y a veces la segunda tambien).
Te saldrá mas barato y si el modelo esta bien acabado te quedará perfecto.
Sds
#1116609
Pichi_Arg escribió:ABDON,
recien veo el post.
Sds
Hola Pichi_Arg, si que vi tu privado, voy a ver si encuentro alguna empresa que lo haga aqui en Valencia y sino, a mi no importa mandarte el molde y pagar lo que sea, te agradezco mucho que te ofrezcas. Creo que eres de Mataró no? Que puede costar mandarte el molde por paquete azul? 6e? Falta que me digas lo que tendria que pagarte por la lamina de acetato, tu trabajo y el envio de vuelta. Espero noticias tuyas. Muchas gracias!
