Wenas...
Pues estoy buscando algun esquema para un comprobador d baterias x led, el tipico q se conecta a la borna d la bateria y t da un OK con verde y un NO VUELES en rojo. A ser posible q midiera en 4, 6 y 8 elementos...
Ya se q es mucho pedir, pero no se me da bien el calculo d circuitos....
Gracias x las respuestas.
Buen rollo y mejores vuelos
Por Skylined
#363615
Para hacer eso se puede usar un LM3914.
Por SerialK
#365363
Skylined escribió:Para hacer eso se puede usar un LM3914.
de hecho, para eso esta hecho ese integrado. en todo caso, cuando consulte por el precio, me di cuenta que sumando salia mas caro construirlo que comprarlo, ya que es bastante economico.
Te recomiendo este de GWS, yo lo tengo y funciona bastante bien, con leds de alto brillo se ven claramente (muy util en un heli, por ejemplo).
http://www.gws.com.tw/english/product/a ... it/007.htm
en la imagen se observa que es el chip que indicas..
Por Kelby
#365452
SerialK escribió:Te recomiendo este de GWS, yo lo tengo y funciona bastante bien
Oye SerialK, podrias llegar a sacar el esquema del circuito? pq he estado mirando por internet (http://www.national.com/pf/LM/LM3914.html) y he visto q este integrado necesita de una señal de referencia. En cambio este medidor q recomiendas tiene una unica conexion directa a la bateria a medir.... por lo q con q voltaje la compara?
Salu2.
Por SerialK
#365546
lo voy a mirar, pero no estoy seguro si el PCB es por los dos lados o incluso 3.. y quiza algunos sean micro componentes..
me da la idea que podria tener un voltage de referencia con zener..
creo que en el pdf del chip aparecia mas de un circuito de ejemplo, y por ahi alguno para el voltaje, o ponerlos en cascada etc..
Por andi
#365679
mira en la pagina del Club aeromodelismo Campoo en la seccion de proyectos "creo que se llama" esta el esquema de un comprobador de baterias seguro que te es util.
