- Vie, 16 May 2008 18:29
#671609
Muy buenas tardes... vereis, dispongo desde hace algun tiempo de un cargador Pro peak prodigy II de Ripmax, y le compré el equilibrador "compañero" EQ-6+ pro peak tambien de Ripmax para la carga y balanceado de mis lipos..... Siempre realizo la "carga balanceada" es decir, conecto el equilibrador al cargador, y la bateria traves del cable de equilibrado para realizar la carga "balanceando" al equilibrador....
Pues bien, nunca habia notado ningun problema... las cargas por ejemplo de baterias de 2200 mah 11,1v y 20 c... las hacia dejando la bateria a 12,30 V y a unos 4.10V por elemento.... (con ligerisimas diferencias, a lo mejor estamos hablando de 4.09v, 4.13v y 4.10v cada elemento, que me imagino esta muy bien...)
Compré un avion de 2ª mano y me regalaron una bateria de multiplex (11.1V 2500 mah y 18C)... le cambié el conector de equilibrado por uno universal, lo pongo en carga y .¡¡sorpresa!!, el cargador no me reconoce ninguna bateria.... des-sueldo el conector, vuelvo a hacerlo y lo mismo... pensando que me habia cargado la bateria iba a tirarla cuando en un ultimo intento, la pongo en carga con el super fabuloso cargador/balanceador de ESKY que me venia con mi Lama V3 y empiza a cargar sin ningun problema.... termina la carga y me da 12,65V y perfectamente equilibrada.... la utilizo en unos vuelos, la vuelvo a poner en carga ¡¡¡y lo mismo!!!... cuando esta a mas del 60% de descarga, el cargador ripmax no me reconoce la bateria, pero el de esky perfectamente......¿¿¿??? y no solo eso, sino que me doy cuenta que me apura mas la carga dejandola a casi 12,70 v....
Hago mas pruebas con el resto de baterias que tengo y ¡¡¡SORPRESA DE NUEVO!!! TODAS las baterias me la carga a valores que oscilan entre 12,10V y 12,30V... pero si despues de cargarlas las pongo de nuevo en carga con el de ESKY (o las cargo directamente con el de ESKY), la carga se situa entre los 12,6 y 12,7V.... es decir, "apura mucho mas la carga"..... (por cierto, y el balanceo en los mismos parametros... es decir, que tambien balancea perfectamente....)
¿es posible que un cargador/equilibrador de 9 euros sea mucho mas eficiente que uno conjunto de cargador y balanceador de casi 120 euros????
Porque la cosa tiene gracia.......
Bueno, perdonad el "toston" de post, pero es que estoy alucinando..... a ver si alguien puede comentarme algo...
LUCKY STAR 20 ELECTRICO
EASY STAR(con alerones)
RAINBOW
CULARIS...
CALMATO
FUN JET (DECEASED)
FUTABA FF9S
http://www.clubaeromodelismoaxarquia.com
RAINBOW
CULARIS...
CALMATO
FUN JET (DECEASED)
FUTABA FF9S
