Hola q tal tengo el plano del RAVEN a escala 1:1 pero claro quiero pasarlo en varias paginas para poderlo juntar despues una a una,hay alguna solucion ya q la escala q tengo ahora estoy obligado a ir a una imprenta a q me lo hagan.
El plano esta en PDF
Por VICENTE66
#64550
Hola según mi experiencia con ploter (trabajo en constructora) los planos que llegan en pdf solo los puedo modificar la escala para sacar en tamaño folio, pero todo el dibujo, sin opción de centrar partes aisladas. No se si se entiende pero en resumen que no se puede hacer eso que tu quieres en formato pdf.
Si lo puedes conseguir en autocad la cosa cambia y puedes hacer lo que tu quieras con el e ir imprimiendo en folios y después juntar, yo lo hago siempre en casa.
Debereás ir a una imprenta donde tengan plotter.
Por Tim
#64590
Si lo que quieres es escalar el tamaño grande a A4, algunos drivers te lo permiten, por ejempo CutePDF.
Si lo que quieres es sacar el grande en varios A4 en forma de un Mosaico, entonces tambien lo puedes hacer con ciertos driver de impresora o bien con Autocad.
Por jvidal
#64888
Quisiera saber como se imprime en folios con el autocad para después juntar el plano completo. Si me explicais esto, creo que podría pasar cualquier plano a PDF ya que el Acrobat Profesional me crea un impresora virtual que al imprimir convierte cualquier documento en pdf y así puedo imprimir por partes a la vez que convierto a PDF. Basicamente al darle a imprimir esta parte seleccionada se convierte a PDF.
Espero no haberme liado.
Por Rodrigo
#64977
Hola JVidal.
Yo tengo un sistema que de momento me funciona, te cuento:
Necesitas el plano en autocad y escala 1:1.
Primero tienes que hacer un rectangulo en el dibujo, de tamaño igual a la impresion maxima del folio que haga tu impresora (en mi caso 283.49x195.77 cm o 11.16x7.71 pulgadas).
Luego centras el rectangulo cogiendo lo que quieras imprimir, si quieres imprimir el plano, copias y pegas tantos rectangulos como necesites para cubrir el plano, cada rectangulo es un folio a imprimir. no es necesario que los rectangulos monten unos con otros.
ahora das a la pestaña de presentación (debajo del dibujo), te saldra una ventana nueva donde pone lo de imprimir, selecionas tu impresora el tamaño de papel, etc.
debes estar en la pestaña de parametros de impresión, en area de trazado, dale a ventana y señala en el dibujo las dos esquinas del rectangulo que quieras imprimir, seleccionas lo de centrar impresion y le das a aceptar, haces clic derecho en el raton y seleccionas la primera orden del menu que sale, entonces le das a imprimir y listo.
Cada rectangulo tienes que hacer esto, es un poco coñazo pero sale bien.
espero no haber sido royo y que lo entiendas.
Un saludo!
Por juanjo34
#65187
Gracias a todos por cierto pongo el plano pk creo q este avion merece la pena hacerlo pk no es tipico avion q se hace a menudo.
Por jvidal
#65482
Muchas gracias Rodrigo, ya tengo un plano que estaba formato dxf y a escala 1:1 dividido en partes y convertidas a pdf.
