- Lun, 23 May 2005 22:08
#64977
Hola JVidal.
Yo tengo un sistema que de momento me funciona, te cuento:
Necesitas el plano en autocad y escala 1:1.
Primero tienes que hacer un rectangulo en el dibujo, de tamaño igual a la impresion maxima del folio que haga tu impresora (en mi caso 283.49x195.77 cm o 11.16x7.71 pulgadas).
Luego centras el rectangulo cogiendo lo que quieras imprimir, si quieres imprimir el plano, copias y pegas tantos rectangulos como necesites para cubrir el plano, cada rectangulo es un folio a imprimir. no es necesario que los rectangulos monten unos con otros.
ahora das a la pestaña de presentación (debajo del dibujo), te saldra una ventana nueva donde pone lo de imprimir, selecionas tu impresora el tamaño de papel, etc.
debes estar en la pestaña de parametros de impresión, en area de trazado, dale a ventana y señala en el dibujo las dos esquinas del rectangulo que quieras imprimir, seleccionas lo de centrar impresion y le das a aceptar, haces clic derecho en el raton y seleccionas la primera orden del menu que sale, entonces le das a imprimir y listo.
Cada rectangulo tienes que hacer esto, es un poco coñazo pero sale bien.
espero no haber sido royo y que lo entiendas.
Un saludo!
