Por Arturo
#53152
Yo tengo una hecha con más de 15 años. Puse una base de contrachapado normal, de unos 3 mm., luego con un bloque de foam del azul de alta densidad hice el hueco para la emisora y le di el contorno de la cintura, lo lijé para hacer los bordes redondeados y lo forré con skay o algo similar, grapándolo por debajo a la madera. Por último compré cinta en una mercería e hice una especie de arnés con hevillas y listo, aún me dura. Naturalmente se podría forrar con fibra y pintar, depende de las ganas que tengas.
Un saludo!
Por José Miguel Vázquez
#55240
Desconociendo el tipo de emisora es un poco complicado, pero si es tipo MULTIPLEX, le puedes hacer en contrachapado un cajón con asas en los laterales y en la parte delantera un refuerzo donde enganchar los anclajes. :idea:
Para reforzar las uniones del cajón, si no eres muy manitas, puedes usar perfiles de aluminio pegados con epoxi en los laterales del mismo y el interior forrarlo de esponja negra, de esa que se usa para proteger material lectrónico. :idea:
Luego lo pintas según tu gusto y para más seguridad le puedes poner en los laterales dos pequeños tornillos que sujeten la emisora (sin pasarse, solo sujetarla al cajón). :idea:
Para otro tipo de emisora podras diseñar algo parecido donde acomodar la misma (cajón con molde de foam).
Que tengas suerte y te quede a tu gusto.
Saludos. Josemi II
REFUGIO DEL VIENTO
Por Migui3D
#55277
Pues es una ff6...jeje! haber q puedo hacer...pero si veo q me va a salir una chapuza pues a comprarlo... :wink: muchas gracias
Por nuca
#56850
Hola Migui3d, hace tiempo que salió este tema por los foros.
Mira aquí viewtopic.php?t=8886&highlight= donde deje unos planos de una que diseñé.
Espero que te sirva.
