PEPEYECLA escribió:A ver si esto le ocurre a alguien? Cargo las pilas en su cargador, todo bien, empiezo a volar, mejor, y a los pocos segundos el heli se queda sin fuerza y cae, he cambiado el motor, he comprado dos pila nuevas y sigue igual, le ocurre esto a alguien, y sabe pq puede ocurrir?
Buenas a todos. Por partes, he probado el heli con calma y he llegado a la siguiente conclusión.
1º El problema de la duración de la batería no es tal. El problema viene del motor. La batería y la placa base están bien. Es tan sencillo como un problema de calentamiento. El motor principal se calienta llegando a superar los 50 º C (medido con un termómetro láser) lo que genera que pierda rendimiento y que hunda el heli. Esta pérdida de rendimiento hace que demos más gas y consumamos más amperios (limitado por las C's de descarga de la lipo). El problema principal es de falta de rendimiento de motor por desimanación parcial debido a altas temperaturas. Esto unido que se necesitaría más C's de descarga para compensar esta pérdida de rendimiento dan como resultado lo expuesto arriba. Si dejáis enfriar el motor y con la misma batería lo ponéis de nuevo, veréis como se levanta otra vez y dura más tiempo.
El motivo??? Pues pueden ser varios.
a) Falta de previsión en la refrigeración (un disipador en el motor de aluminio no vendría mal) ¿Alguien da ideas?
b) El volar a más de 600 metros de altura y en un clima interior con baja humedad hace que el motor se fuerce y la baja humedad que afecte a una carencia de refrigeración.
2º La solución al problema con la cola. Tenemos que el heli cuando vuela, intentamos trimarlo hacia la izquierda la cola para que no se mueva y no lo conseguimos. Hay una falta de diseño correcto en pala trasera. Debemos reducir la aerodinámica. He probado a lijar la pala de cola para reducir el paso ya que la que viene es muy efectiva y hace que se aplique más timón del necesario en la mezcla preprogramada por lo que quitando paso problema solucionado. Quitar un poco y probar y problema resuelto.
Un saludo y contad vuestras experiencias que son de ayuda por muy triviales que las veais.
Miguel Ángel García
