- Vie, 02 Mar 2012 14:20
#1124717
Qué tal chavalada.
Después de unos años de inactividad vuelvo al hobby y necesito actualizarme. Voy a añadir un módulo 2.4GHz a la emisora, pero quiero conservar los 35MHz. Más o menos tengo claro de dónde sacar la señal PPM y la alimentación, así que eso por ahora no es problema.
El cambio de un sistema a otro será mediante un interruptor. El problema es que el espacio es muy justo y sólo me cabe un interruptor SPST. Debido a esto, el corte de alimentación al módulo 2.4 para cuando quiera que funcione el 35 se hace en el cable de masa por particularidades del circuito. Es decir, que el interruptor está en el cable negativo; si lo cierro, el módulo se conectaría, y si lo abro se desconectaría. El positivo, lógicamente está siempre conectado. ¿Estaría bien así? Tengo entendido que lo ideal es cortar o abrir el positivo, pero no sé si el montaje que os comento es pecado mortal o no ¿? (voy muy justo en electrónica)
La emisora es una EVO.
Karras.
www.losizquierdos.com
www.myspace.com/pantanoblues
