Por xscorp
#21378
Hola a todos.
Vereis, un colega y yo estamos montando un velero sin motor de 3 canales: alerones, dirección y profundidad. Para ello queremos aprovechar un receptor AM a 27Mhz de 3 canales con nuestra radio AM. El problema viene cuando el receptor no tiene un conector de alimentación adicional sino que se alimenta a través de uno (cualquiera) de los canales (es un receptor que anteriormente estaba conectado a un variador el cual lo alimentaba por su canal). La historia es ¿puedo alimentar el receptor uniendo con un cable en Y uno de los servos y la batería?. Si no es posible, ¿existe algún modo de hacerlo?
JM
Por Juancar
#21387
En efecto puedes hacerlo con un cable en Y, ya que las pistas de positvo y negativo de la alimentación son comunes.
Por xscorp
#21469
Muchisimas gracias Juancar. Pues nada, problema solucionado ....
