A.M.Rey escribió:Tengo entendido que la Sentinel puede ir con una sola batería para receptor e ignición. ¿Es cierto?. Un saludo.
Con el nuevo interruptor electrónico de la centralita de esco puedes alimentar el encendido del receptor usando las mismas baterías para todo, con la seguridad de que al filtrar todas sus salidas no vas a tener interferencias.
Eso sí, la centralita necesita dos baterías por su sistema de doble alimentación. Lo aconsejable es poner una más grande como principal de acuerdo al número de vuelos que quieras hacer en función al consumo que tengas, y otra secundaria más pequeña que funcionará como reserva en caso de fallo de la principal. Se recomienda que sea pequeña porque sólo vas a poder usarla en caso de emergencia para tener la alimentación suficiente para aterrizar. Una vez en tierra la centralita no se volverá a activar si falla la batería primaria. Por ejemplo, yo llevo unas 2S A123 de 4400 como primaria y unas lipos ligeritas 2S de 1500 de secundaria.
