Por carloscp
#1374844
Los receptores Futaba 3008 SB se indican para voltajes entre 4,8 y 7,4. Las baterías lipo 2s dan 7,4 V nominales pero 8,4 cargadas. Según lo indicado no podrían usarse. Pero entonces para que baterías es el límite de 7,4?
Por pa22
#1374849
Ambos voltajes son nominales, 4 NiMh son 4,8V pero cargadas dan 5,2V o 5,4V. Una 1s lipo seria 3,7V pero cargada es 4,2V. Las baterías LiFe para receptores son 6,6V pero cargadas son 7,2V. Es lo mismo con los transmisores, 9,6V NiMh que son 10,4V cargadas y se montan lipos 3s a 11,1V pero cargadas van sobre los 12V. Todohobby indica que el receptor puede operar con lipos 2s directa http://www.todohobby.net/es/receptores/ ... -fhss.html
Es un buen receptor y cuesta dinero pero no debe tener problemas para operar a 7,4V nominal.
#1374861
Muchas gracias Alfredo. Se me había pasado esa indicación de Todohobby, a pesar de que mi emisora 10 J y mi segundo receptor 3008SB comprado después vienen de allí. Sé que los 4,8 son nominales y para 4 elementos de NiCd o Ni Mh pero como es el límite inferior (vale, realmente se pueden descargar más pero yo no suelo hacerlo) y cargadas dan más no me preocupaba. Ahora vuelo todo en eléctrico y la duda viene por poder montar 2s en directo sin para por el ESC y su BEC o por un regulador adicional como se menciona en otro hilo. Obviamente los servos deben ser también compatibles.
Por pa22
#1374877
Si, en un arreglo de "alto voltaje" (HV) donde conectas una bateria como la que indicas tanto el receptor como los servos deben ser capaces de manejar la tension. Los servos HV no son baratos y como la gran mayoria tenemos servos maximo a 6V se pueden utilizar reguladores entre el receptor y los servos individualmente porque para los servos normales 8,4V si es excesivo.
Futaba tiene un regulador para servo pero me parece caro y casi cuesta lo que piden por un servo HV (o mas) http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBHZU.
Mks tiene un regulador de servo muy utilizado en jets y me comentaron los compañeros Fran Martos y Jorge Medina que modificandolos son utilizados en DLG/F3K para alimentar toda la electronica con 1S. Lo venden como un "SBEC" pero no lo es, es un simple regulador de voltaje http://www.ihobbies.es/mks-sbec-15a-p-1-50-2914/ los hay de 1,5A y 2A dependiendo del consumo del servo, con 1,5A para servos hasta de 5kgr. van bien, es uno por servo. Aquí la descripción de Mks http://www.mksservosusa.com/product.php ... d=110&cat=
Otra opcion es hacerse uno los reguladores que no es complejo o utilizar la propuesta del compañero Felix Barroso utilizando diodos en serie, esta opcion en lo particular yo la utilice durante algunos años cuando comence con electricos en los 80 pero no me parece acorde a lo actual, un regulador es mas seguro a mi manera de ver.
