- Dom, 16 Mar 2008 1:13
#640517
kajukembo, buenas te explico, el sistema es facil de hacer y nada de programar yo se lo puse al p-51 de jamara el pequeño por cierto que nadie se lo compre q no vuela (mierda), a lo que ibamos.
te hace falta un micro interruptor de fin de carrera
un interruptor para la pila o bateria
una pipa para la bujia que ya las hay echas y con un cable rojo
y cable para la conexion de la bateria o los materiales dichos anteiormente.
ha cable de seccion minima 1.5mm si no se quemara
una bateria de chispo de unos 4000mAmp y 1.2 V.
bueno pues conectas negativo al chasis del motor directo y el positivo lo pasar por el interruptor normal encendido/apagado para controlar cuando quieres que funcione o no, de hay lo llevas al interruptor de fin de carrera y por fin a la bujia.
ahora con el servo de gas debes colocar el interruptor de fin de carrera para que cundo el stik ponga al servo a 1/4 de gas toque la chapita del micro interruptor de fin de carrera y deje pasar corriente a la bujia, y ya ta.
La verdad el relenti se mantiene mejor y mas fiable a la hora de entrar a pista y demas pues la posicion de invertido suele dar este problema si entra demasiado combustible se ahogue.
te adjunto foto del mio
espero averte ayudado, un saludo a todos
SIN RIESGO, NO HAY GLORIA
