- Mar, 06 May 2014 22:38
#1275823
Son muchos datos para inventarse... No sabemos la Rth cápsula-disipador, ni la Rth disipador-ambiente, ni hasta qué punto se ve afectada la Rth disipador ambiente al forzarle la ventilación en lugar de la convección normal... Demasiados factores difíciles de ponderar; pero el cálculo en sí es sencillísimo. Te lo explico con valores inventados:
-Sabemos que la Rth chip-cápsula es 1,4ºC/W. Vamos a suponer una Rth cápsula-disipador de 1,5ºC/W y una Rth disipador ambiente de 3,5ºC/W. Las sumamos todas para obtener la Rth chip-ambiente, que serían 6,4ºC/W.
-Calculamos la potencia disipada en el regulador, que en el peor de los casos, con la batería a plena carga y obviando las caídas de tensión en la Ri de la batería, los cables y las conexiones, serían 19,8W (demasiada chicha ya de entrada).
-Multiplicamos la potencia disipada por la Rth, que nos daría 126,72WºC/W. Watios multiplicando se van con Watios dividiendo y nos quedan ºC. Sumamos los 20ºC de temperatura ambiente y nos quedan 146,72ºC
Esa sería la temperatura a la que se estabilizaría el chip (si pudiera) una vez que se hayan estabilizado las temperaturas de la cápsula y el disipador, pero contando con que el disipador es pequeñito y no debe tener mucha inercia térmica, se alcanzaría esa temperatura en cuestión de segundos. Contando con una Rth chip cápsula de 1,4ºC/W y una Rth cápsula-disipador de 1,5ºC/W, la temperatura de la cápsula se estabilizaría en 119ºC, y la del disipador en 89,3ºC. Lógicamente ese sería el peor de los casos, máxima tensión, máxima corriente, y unos datos de Rth que no sabemos cómo estarán de aproximados, pero en cualquier caso no parece que el regulador vaya a ir muy fresquito
