Precaución: Novato con EasyStar. Uso de casco OBLIGATORIO!
Pos eso, que ando empezando con mi Easy, y normalmente lo he volado con un pack de bateria NiCd para el motor, (7,6 Voltios, las de los coches) Y con el pack de Futaba para el receptor.
Pero hoy, por error he quitado el pack de Futaba y sorpresa la mia al ver que el pack del motor alimentaba el receptor y los servos via el variador.
El tema es que con un solo pack, de 7,6 V estoy alimentando el motor de 6 V y el receptor+servos.
¿Freiré los servos y el Rx al meterle este voltaje?
He comprobado que al gastarse el pack de 7,6 cuando se para el motor, todavia me quedan mnutos de servos funcionando...
Para ahorrar peso, ¿Os parece volar con solo este pack?
Slds Mochuelo.
(Instrucciones del variador en Aleman de Alemania, ni pugnetara idea como enviar los voltios del pack solo al motor aislando rx y servos)
Por ferdinandus
#118693
No te extrañes de nada de lo que te esta sucediendo... es que es así precisamente como tienes que volar con tu Easy Star.
El variador, como bien comentas, es un dispositivo que además de permitire regular el régimen del motor electrico, tiene un dispositivo denominado BEC ( battery eliminator circuit) que te permite, a traves del mismo conector que recoge la señal del receptor, alimentarlo de modo que te ahorra una bateria adicional que innecesaria.
Además los variadores tienen la peculiaridad de detectar cuando el voltaje de la batería es bajo para desconectar el motor, pero sigue funcioando el BEC para permitirte alimentar el propio receptor y servos y así tener mando para planear y permitir tomar tierra sin problemas.
En definitiva, que todo lo que estás experimentando es algo normal, y usar una batería adicional para el receptor es un exceso de peso, y posiblemente un problema por crear un diferencial de potenciales entre ambos.
Un saludo. :)
Por Mochuelo220
#118695
Gracias Ferdinandus por tu amable respuesta.
En mi ignorancia yo pensaba que debia alimentar el receptor con una bateria diferente a la del motor, para tener mando cuando se agotara el motor.
Hay que ver lo que avanza la tecnologia, esta todo friamente calculado ;-)
Slds Mochuelo
