Por HIRVIR
#670220
hola y muchas gracias a todos,
Stinger 3 kit
330mm Main Rotor Blades
* Molded Main Rotor Head & Seesaw
* Floating Feathering SpindleBell Hiller Mixing System
* Strong Molded Plastic Frames * 6mm Long Main Shaft
* Dual Reduction Gear Train
* Front Motor & Battery Layout
* Scissor Washout Unit
* Precise CCPM Control System
* Integral Autorotation Unit
* Perfect Battery C.G. LocationMolded Canopy with Decals
* Molded Landing Struts18mm Aluminum Tail Boom
* Low RPM Tail Belt Drive
* Tail Speed Up Gear System
* 3mm Tail Output Shaft
* Direct Tail Servo Actuator
* xx Ball Bearings (TBD)
* No Motor Included
* Main rotor diameter: 750mm
* Overall length (without blades): 640mm
* Model height: 250mm
* Weight: (TBD)
* Gear Ratio: 3.33:1:4.17
* Tail rotor drive: Low RPM Belt
* Rotorhead: Collective Pitch
* Control System: CCPM
* Motor: Twister 600/10
* Flight Time: 8-10 minutese ,aqui teneis el heli,una pregunta de novato,no sera que ese motor funciona con 4s?,tiene la misme relacion de coronas que en viper 70 o 90,son lo mismo ,yo tengo un piñon de 22 dientes,un saludazo.
Por juanje_86
#670245
Pero que modelo es, yo no veo el modelo, saludos
Por Alex6
#670695
juanje_86 escribió:Pero que modelo es, yo no veo el modelo, saludos
si lo pone, al principio, stringer no se ke, pero no lo conozco, lo de las 4s no sabria ke decir, por el tamaño del heli tendria ke ser 3s, prueba con otro motor similar al del modelo ke se parece
Por juanje_86
#670716
no lo veia, es mas ni lo conozco aunque es pequeño 333mm parece el mismo diametro que el del lama asi que con mucho peso no creo que pueda, slaudos
Por HiNote
#670718
juanje_86 escribió:no lo veia, es mas ni lo conozco aunque es pequeño 333mm parece el mismo diametro que el del lama asi que con mucho peso no creo que pueda, slaudos
Son 333mm de pala...
el diametro del rotor es 750, lo pone en medio de las especificaciones.
Buscando por internet no hay mucha información de ese heli...
