- Jue, 10 Abr 2008 22:25
#653520
hola he construido este f-18 en depron de 6mm pero hay un par de fallos ke siguen dandome la lata ,uno es ke el centro de gravedad lo tiene muy atrasado y le tengo ke poner la bateria muy atras para ke cuando lo coja por las alas a 1/3 del del borde de atake del ala el avion se kede centrado y normalmente la bateria por lo ke e leido y visto en fotos va alante casi en el morro , en la foto ke pongo la bateria me kedaria donde esta el punto rojo . y otra cosa rara ke le veo es ke sugetandoal con el morro mirando acia el cielo acelero a tope pero el avion no tiende a subir si no le alludo yo con un enpujoncito acia arriba (¿¿eso es normal??)ah solo le falta en la foto montarle los alerones para el timon de cola pero no se los pondre moviles los dejare fijos . aver si me podeis echar una mano con esas dos dudas, gracias
