- Sab, 05 Abr 2008 14:29
#650429
hola , acabo de terminar de montar un f-18 ,pero al meterle la electronica hace muchas interferencias ,si estoy a 5 metros del avion va todo bien pero cuando me retiro un poco mas empiezan las interferencias y se vuelven locos todos los servos y el motor , he envuelto todos los cables el papel de aluminio los de los servos variador motor bateria enfin todo menos el receptor pero sigue igual ke puedo hacer , la electronica ke le he puesto es la siguiente : motor brusler HM CF2812 1500KV de himodel,variador de 25 amh de himodel, Receptor 6 can.mini E-SKY FM 35MHz ,emisora futaba f-6,Servos TowerPro SG-90 9gr ,bateria HiModel 1300mAh/11.1V 20C LiPo con conector de equilibrado ,ke puedo hacer para kiter las interferencias ,gracias
