- Mar, 20 Nov 2007 9:01
#577501
voy a comprar un motor de 650rpm/v. Nunca he tenido uno de tan pocas vueltas y no me hago una idea de la hélice que necesita.
Cuando intento calcular con el motocalc, me faltan números por todas partes y no llego a ninguna conclusión. Os dejo los datos que tengo, a ver si alguien más avispado que yo me da alguna orientación.
Gracias y un saludo.
Motor: Rpm(Kv): 650Rpm/V; Max Currect: 70A, C. Currect: 50A, Max Eff: 98%, Weight: 150g, Input Voltage: 6 - 23 Vol.
Los otros -y únicos- datos sobre el motor son: Total Length: 78.21mm (Include front& Back Shaft), Motor Body Diameter: 37mm, Shaft Diameter: 5mm(Front&Back)
Batería: Capacity : 2200mAh, C Rating 20-30C, 4S 14.8v, W: 239gr.
Variador: Constant Current: 60A, Max Current: 70A, Input Volt: 6V - 20V, Size: 76.9mm x 28.4mm x 14.1mm, Weight: 52g.[/list]
El peso total del modelo (un motovelero de 2m., fuselaje pesado y alas de estructura chapadas en balsa), incluyendo este equipamiento está en 1,6kg con lipos o casi 2kg con 10elementosSC o 16 elementos A.
Última edición por roblej el Mar, 20 Nov 2007 21:23, editado 3 veces en total.
