Por risketo
#11030
Lo dicho, ¿como conviene almacenar por periodos de tiempo prolongados las baterias de Nimh?
Mi experiencia es que las dejes como las dejes, pasados unos meses, estan siemrpe descargadas, pero me da miedo que se descarguen por debajo del limite y hagan CHOF!
Un saludo para todos!
Risketo
Por borja aerosedis
#11034
pues eso, segun tengo entendido, es mejor guardarlas cargadas, ya que pierden un tanto por ciento de su capacidad cada dia, en el caso de las nimh es peligroso dejarlas largo tiempo si recargar ya que en caso de sobredescarga puede haber cambios de polaridad en las celulas etc,
en cualquier caso si tienes las instrucciones del pack seguro que te informan mas exactamente y si no lo tienes te puedo enviar el scan de uno que yo tengo y que seguro te sirve
Por Tim
#11062
Como norma general,
NiCd -> Descargadas o como maximo un 20%
NiMh -> Cargadas, al menos un 80%.
Esto es la idea que yo tengo, pero seguro que Manés o Gonzo te lo pueden matizar
Por _GonZo_
#11097
No soy muy experto en las baterias de Nixx pero por experiencia y lo que dicen los manuales y la gente:
NiCd descargar hasta 0,8V por elemento.
NiMh Descargar hasta 1V por elemento
Lipo Cargadas o mejor media carga entre 3,7V y 3,9V
Por Manés
#11224
Dos packs de Sanyo SubC a la mierda por almacenarlas en carga.
Tal y como dice Gonzo es la forma teórica que puedes encontrar por ahí en manuales de fabricantes. Yo llevo almacenando todo descargado a 0,9 (por simple comodidad) ya que es lo que descarga el cargador y no he notado ningún problema desde entonces ni en NiCad ni NimH. Pero si tienes paciencia o tu cargador permite progamar la tensión final hazlo como dice Gonzo exactamente.
Manés
Por Armengol
#11250
Buenas,
Antes de nada: todas las baterías sufren autodescarga, así que las guardes como las guardes se descargarán. Lo que hay que ver es qué les ocurre a unas y otras cuando se descargan profundamente...
-Plomo: todos sabemos (creo) que una descarga profunda las "mata". Deben guardarse cargadas, y deben irse cargando o tener en carga de mantenimiento mientras se almacenan, so pena de que "mueran". Una vez difuntas no existe ninguna forma de recuperarlas.
-LiPo y LiI: mi experiencia y conocimientos de estas es menor, de hecho no creo que muchos tengan experiencia guardándolas meses salvo los vendedores... ni siquiera lso fabricantes. Pero parece que hay acuerdo en que, de forma parecida a las de Plomo, no deben dejarse demasiado descargadas. Como las de plomo, como su nivel de autodescarga es (muy) bajo, eso significa que pueden cargarse al 50-80% (digamos mientras dura la fase de corriente constante, antes de llegar a 4'1-4'2V por célula) y guardarse por meses sin problema.
-NiMh: ahí parece que no hay acuerdo general, así que expongo mi opinión: descargadas "voluntariamente" a 0'9V por célula, las comillas las pongo porque luego se descargarán más ellas solitas, pero cada célula por sí misma (tienen alta autodescarga) de forma que, en realidad, se "ecualizan" solitas mientras las tienes guardadas... Eso sí, después de meses o años la primera carga deberá ser suave (lo suyo, c/10 por 14 horitas)
-NiCD: sin duda, descargadas. Hazlo hasta 0'9 por célula si sólo puedes descargarlas "juntas", o hasta 0 (sí, cero) si puedes hacerlo célula por célula (sólo en ese caso!). Es la química más resistente y "mejor" por muchos motivos, entre ellos ése (aguanta incluso "cortos" de largo plazo sin problema)... Javier Murciano creo que se apuntará a la fiesta de las NiCD ;-) Lástima que su densidad energética sea peor que las NiMh, pero no espero que ninguna de las NiMh que uso ahora sobreviva mucho tiempo, y el otro día cargué unas NiCD de hace quince años (SCRC 1700 subC negras Sanyo... muchos ni siquiera las habrán conocido pero fueron "las pilas" durante años y años) que tenía desde hace por lo menos seis (posiblemente ocho) años sin cargar y... ¿adivinas? después de cargarlas "a lo bruto" en automático en menos de una hora devolvieron sus buenos 1680mAh a 5A...
Bueno vaya rollo.
Resumen: las NiX descargadas, las LiX o Pb cargadas y con ojito a que no se descarguen demasiado. Y, como siempre, la nevera es nuestra mejor amiga (con bolsas estancas de congelados para que no cojan humedad).
