- Vie, 23 Abr 2010 12:51
#942871
Hola y un saludo a todos lo primero.
El caso es que mi bateria lipo se calienta demasiado creo yo...
Es en un avion; os cuento es un velero escuela que lo he adaptado con motor.
El motor:
Model 2836-3800
KV 3800 (RPM/V)
Volate 11.1 (V)
Motor Weight 70(g)
Load Speed 26500 (rpm)
Prop: 7" x 4"
Pull 530 (g)
G/A 17.6 35
ESC:
Constant Current: 80A
Max Current: 90A
BEC output: 5A
Input Volt: 6V - 20V
Low-Voltage Cutoff: Auto detect and set
Lipo:
Flightpower 3S 11.1V Evo lIte v2
2100mAh 20C 42amp. - 30c 63amp.
Ahhh!! Uso un amperimetro como el Watts-up y aunque de pico a tope hace 60A, con ponerle a 30A 2 minutos ya se calienta mucho.
El caso es que cuando llevo 2 o 3 minutos funcionando la bateria se calienta que casi quema en la mano.... cual es la temperatura maxima de uso??
Cual es mi problema???
Saludos!!
El motor:
Model 2836-3800
KV 3800 (RPM/V)
Volate 11.1 (V)
Motor Weight 70(g)
Prop: 7" x 4"
Pull 530 (g)
G/A 17.6 35
ESC:
Max Current: 90A
BEC output: 5A
Lipo:
Saludos!!
