Por AKRO
#135197
Buenas,
Mirad un invento que me han comentado hoy,
Web:
http://www.klapptriebwerke.de/
Video:
http://www.klapptriebwerke.de/videos/as ... pp%201.wmv
Algunos dirán... esto hace mucho que se ha inventado, pero no, quizás habría algo parecido pero no como este, fijaos en el mecanismo y en el tamaño de la tapa que hay que hacerle al fuselaje (minusculo comparado con otros sistemas parecidos), por cierto, sube aviones hasta de 25Kg.
Última edición por AKRO el Vie, 11 Nov 2005 7:56, editado 1 vez en total.
Por otein
#135217
...alucino AKRO :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :roll:
Pero alucino aun mas al ver el precio del inventito. La verdad es que esperare a que lo rebajen :wink: :wink: :wink:
PD: gracias por el link.
Por AKRO
#135276
Habia puesto 35Kg y eran 25Kg, eso si, necesita unas baterias de 3200mAh y de 36V
Por ina
#135295
Este sistema ya se utiliza en los veleros de verdad (con bicho dentro de la cabina :wink: ) con motores de explosión , pero la novedad es que hay muy pocos que lo hacen con eléctrico y baterías ;eso sí con una autonomía más bien cortita.
SALUD
Por AKRO
#135300
Utilizan algo parecido, fijate en como sale la hélice y aparte este sistema solo necesita un canal de la emisora, ya lleva un circuiteria que se ocupa de tratar la salida del motor y el giro del motor.
Si te fijas en como sale la hélice verás que no es un brazo de palanca, y que el agujero que le tienes que hacer al fuselaje para sacar el avión es pequeño, con lo que debilitas menos el fuselaje, y sin tener en cuenta que el avión despega en 20m o menos si quisieran.
Por José Miguel Vázquez
#136315
No conocía ese sistema, sino el anterior que sale el brazo con un apala doble.
No se cuanto costará pero si se le pueden adaptar unas lipos puedes disponer de un velero con gran autonomía de vuelo.
Creo que nadie me puede negar la belleza y majestuosidad de ese velero despegando y volando.
Josemi II
REFUGIO DEL VIENTO
Por AKRO
#136339
Creo que vale unos 2000€ con derecho a mantenimiento, el sistema monopala supongo que será para que ocupe menos dentro del fuselaje, se necesitan 10lipos en serie (casi nada) de una capacidad de 3200mAh. Teniendo en cuenta que este aparato solamente es para subir el velero (puedes hacer vuelo acrobático, térmico, de ladera, lo que quieras!!) te puedes quedar una semana volando xDDDDD, el motorcito se puede sacar en vuelo.
