Por battousai
#822820
Hola, he visto en ebay, las pilas a123, que da cada una 3,7 v y 2.400m, alguien las utiliza para el aeromodelismo?? Dan mayor vida de carga-descarga que las lipos y pesan algo menos. El modelo que yo he visto las utiliza para una linterna con luz xenon, pero hay otras que son para un martillo electrico.
Por Cazador
#822986
Hola colega; esas pilas son buenas para algunos usos; pero tratándose de aviones, por su relaíón peso-potencia, no compiten con las lipos. Serán menos delicadas y a lo mejor entreguen mas descarga en algunos casos, pero por su peso, no van.
Por battousai
#823346
Bueno ya he pillado 3 jejej me he adelantado. Los voltios se suman que seria 3.7 x 3 = 11,1 hasta ahí bien, pero los mAh tambien se suman??
Os dejo el enlace
http://cgi.ebay.es/Solarforce-10x18650- ... 240%3A1318
El precio es similar o incluso un poco mas caro, y lo del peso lo voy a confirmar, pero a simple vista estan bastante igualadas.
Por _ShoGo_
#823347
Si las pones en paralelo se suman los amperios, y no los voltios. Si las pones en serie se suman los voltios pero no los amperios
Por jose ortiz ponce
#823475
Hola, siento decite que esas baterias no son A123.
El tema de la descarga que den no lo se pero seguro que inferior a las originales.
Ya nos contaras.
Por makser
#823502
so li-ion; muy poca descarga y muy delicadas , va a ser que no...
Por A380
#823650
Ves con cuidado con estas baterias. Como mucho les puedes sacar de 4 a 5 amperios. Están muy bien para utilizar con linternas de leds por su capacidad/voltage/tamaño, pues él led más potente que se suele utilizar funciona a tope a 2'8amp.
Por battousai
#824136
Bueno hare pruebas en tierra, pero de momento va a tener que esperar. Ayer se me cruzo un cable de alta tension y me partio el avion en dos JeJeJe
