Por Vicent
#382173
Hola a todos
Tengo un altivario modelo VAM 200 y necesito saber como poner una antena al emisor para que funcione mejor, pues continuamente parece que se pierde la señal. En el siguiente enlace he encontrado a un frances que lo ha hecho, pero no veo por donde le ha metido mano.
http://www.aeromodelisme-rc.net/altivario.html
Por otra parte, tambien me vendria bien tener las instrucciones, ya que las mias estan en aleman. Al final parece ser que va a ser todo problema de los idiomas.
A ver si alguien me puede hechar un cable.
Por tgnjkl
#384268
Este colega frances ha modificado la antena original del emisor que le venia con el VAM200 para obtener mas cobertura, no creo que esta modificacion te venga en el manual.
Ha puesto una antena de "hilo" de 1/4 de longitud de onda y con un condensador ajustable en serie ha mejorado el acoplamiento con el transmisor, no dice nada del condensador, pero seguramente ha usado un "trimmer" de los comunes para radioaficonados.
Si sabes la frecuencia en que transmite el VAM200 solo tienes que dividir 300 (una constante) entre la frecuencia en Mhz, despues dividir el resultado por 2 o por 4 segun desees una antena de 1/2 o 1/4 de longitud (el resultado sale en metros), se recomienda añadir siempre un 5% a la longitud teorica del calculo, para compensar la perdidas de irradiacion en la raiz de la antena.
Por mga_78
#386681
El resultado de dividir 300 entre la frecuencia en Mhz, que te da? el valor del condensador(trimer)? Por cierto, crees que se podría aumentar por el mismo método la potencia de emision de una emisora futaba? GRACIAS
Por tgnjkl
#386732
300/Mhz=longitud de onda (metros).
El valor del trimmer es inversamente proporcional a la frecuencia utilizada. Cuanto mas Mhz's mas pequeño debe ser el valor de C.
A falta de un valor indicado por el diseño de la antena, se puede experimentar con uno intermedio de 50pF y cambiar a otro segun mejore la cosa en la parte alta o baja del margen de ajuste.
La potencia de la emisora no se puede aumentar ni con la mejor antena del mundo, depende de su etapa de amplificacion RF (comunmente conocida en CB como "finales")
Lo que si puedes aumentar (o disminuir) considerablemente, es el alcance de la transmision, para una misma potencia, mejorando la antena del TX, del RX, o ambas.
Hay que tener en cuenta que en el diseño de la etapa de salida de nuestras emisoras y en la entrada de los receptores, ya esta incluido un adaptador para la antena que viene de serie, sino nuestras antenas deberian medir 2,13 o 4,27 metros segun sean de 1/4 o 1/2 en 35Mhz, y no se puede modificar la antena asi como asi.
Este rollo quiere decir que: Si montas otra antena, tanto en el transmisor como en el receptor, puedes perder alcance, si esta no se adapta correctamente a su etapa RF correspondiente, llegando incluso a "quemar" el transistor de salida del TX si la desadaptacion de impedancias (comunmente estacionarias) es grande.
