- Vie, 02 May 2014 13:48
#1275135
Eso del tamaño máximo de 200kb en las fotos es un coñazo
Intentare subir fotos esta tarde desde el pc y quizas el primer video.
El esc elegido es un hobbywing 120HV pro para avión
Lo bueno de este esc es que tiene muy buena proteccion para el sobrecalentamiento y con los capacitadores extra que lleva un arranque muy bestia.
Le coloqué una placa refrigeradora marina con paso interno de agua de 4mm
Luego mando fotos
Respecto a la primera prueba de navegación, la verdad es que no fue demasiado bien, aunque promete mucho.
El centro de gravedad lo voy a atrasar al menos 3cm porque al planear la proa va demasiado baja y con cualquier ola se clava y le adelanta la popa, en la segunda prueba se llegó a doblar la cuchilla del timón, y también tendré que asegurar mejor las baterías, ya que la de delante salió disparada hacia la proa desconectandose y quedando el barco a merced de las olas.
Quiero recordar que donde vivo NO HAY LAGOS ni parecidos, solo mar, y no siempre las condiciones son las adecuadas para hacer pruebas, obligandome a aplazarlas en muchas ocasiones
