Por GALLO
#197192
Buenas,
como ya sabreis, algunos. Tengo un heli con unas baterias de lipo de 11.1v 1800 mah, variador 30A y un motor 3200kv Brusheless.
Pero ultimamente se me calientan todo en esceso.
He tomado unas lecturas con un amperimetro, pero yo no las se interpretar.
Colocando el amperimetro en serie, me da 0,05 y 0,10 con gas a tope.
Colocando el amperimetro en linea, me da 12 (voltios) y 10 con gas a tope.
Cual debe ser la interpretación que debo hacer?
Gracias. :oops:
Por jguegon
#197202
Creo que tienes un instrumento que se puede configurar como voltimetro o amperimetro.
Cuando lo has puesto como voltimetro, en paralelo con la bateria, es normal que te de esa tension en voltios.
Si embargo, para medir la intensidad que consume el motor, has de configurar el instrumento como amperimetro, y medir en serie con la bateria, mediras amperios, mucho cuidado, cuando lo pongas como amperimetro, no lo pongas en paralelo con la bateria nunca, puede ser peligroso.
Por GALLO
#197476
Gracias,
pero como hago eso exactamente?
y que lecturas me deberian dar?
GRacias.
Pero es que no tengo ni idea........... :oops:
Por gabriel izquierdo
#197479
si es un polímetro de mano normal ten cuidado ya que el amperímetro sólo suele aguantar 10 amperios sin fusible,si mides más corriente puedes "socarrarlo"...
¿puedes poner una foto del instrumento en cuestión?
un saludo,gabriel. 8)
Por GALLO
#197733
Buenas!
aqui teneis el amperimetro que tengo.
Creo que lo conecte bien pero, por si aca:
Cuales son las conexiones que debo hacer y que resultados me deben dar? :oops:
y otra
otra foto
amperimetro
Por jguegon
#197815
Bueno, ese instrumento de la foto, es un multimetro, o polimetro, se llama asi porque permite realizar varios tipos de medida.
De entrada, te vale para medir la tension de la bateria, poniendolo entre bornes de la bateria.
Pero....... no te lo recomiendo para medir la intensidad, porque tiene un limite de 10 amperios, y el motor de un avion electrico, suele superar con creces esa intensidad, corriendo el riesgo de estropear el aparato, o pegarle un calenton a los cables.......
De todas formas, para medir intensidad, se pone la punta negra en el conector marcado como comun, y la roja en el conector marcado como 10 A, y le pones el mando rotatorio para medir 10 Amperios maximo.
Se intercala el instrumento en serie con la carga.
En todo caso, no lo uses para medir la corriente de un motor electrico, por las razones que ya te he comentado antes, y si tienes algun amiguete que tenga conocimientos de medidas electricas, este seria el momento de solicitar su ayuda.
