Por JOTA5555
#636671
Hola compañeros, queria saber si alguien sabe de algun esquema para hacerme un amperimetro digital..
Jota.
Por sukoi
#636782
en la tiendas de electronica, tienes kits de montaje de este tipo de aparatos ( aunque salen mas caros que cualquiera que te compres en una gran superficie )
y si lo que necesitas es medir intensidades mas grandes que las que te permite el que tengas, la solucion es montarte una resistencia en shunt
Por rilos
#638664
En las grandes superficies te venden polimetros que te valen 6 € que miden como mucho 10 A.
Si lo que queremos medir son 20 - 40 - 60 A, que podemos decir que en aeromodelismo es usual estas corrientes, debemos acudir a amperimetros o watimetros especificos de nuestra aficion.
La resistencia shunt es una resistencia de poco valor que se intercala en serie con el circuito y que al circular la corriente tiene una caida de tension medida por el polimetro y con la ley de homm se saca la corriente I= U/R
Recuerdo que no debia ser una resistencia cualquiera pues al calentarse debido a la disipacion de la potencia electrica la resistencia aumenta con lo que puede falsear el resultado,
esta seria una "resistencia shunt" imagino perfeccionado
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=2464
y esto es un watimetro, lo he comprado recientemente,
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... entCat=172
salu2
Por Juancar
#638683
En esco RC tienes la sonda amperimétrica, que creo que te sirve para lo que quieres:
http://www.esco-rc.es/productos.html
La Sonda Amperimétrica está fabricada para poder leer el consumo de corriente de los motores eléctricos de aeromodelismo mediante un polímetro convencional.
Podrá hacer lecturas fiables de hasta 70A continuos y 100A en periodos cortos de tiempo.
Por miguelonete
#638862
yo tengo una sonda amperimétrica y va genial, mucho mas barato que cualquier otra cosa, solo hay que sumarle el polimetro digital de 6€ de los chinos (indispensable en cualquier caso) además es producto nacional
