Por polilla5
#1190486
Que es mejor para una bateria que la cargue a 5 amp o a 1 y porque. Cuales setian las consucuencias¿ Gracias es que tenia pensado comprarme un cargador y he visto uno en hobbyking que carga a diez amperios y eso te las carga en sguida
Por sukoi
#1190498
lo que mata a las baterias es el calentamiento interno, dependiendo de su construccion, tendra una resistencia interna que cuanto mayor amperaje de carga le metas mas calentara, el fabricante para 'cubrirse las espaldas' te sugerira una capacidad maxima de carga, en lipos lo mas normal son 1C, esto es los mismos amperios que la capacidad de la bateria, pero algunos estan anunciando ya hasta 5C, pero ten en cuenta lo que te digo al principio, cuanto mas rapida sea la carga, mas las calentaras, con el riesgo de reducir su vida util
Por Manolo Marcos
#1190509
Haz caso a Sukoi. La C de una batería es su carga en mAh. Una lipo de 3000 mAh (3 amperios) admitiría, en función de lo que diga el fabricante, normalmente una carga a 3 amp (su C). Se recomienda no sobrepasar el 70% de esa carga, en nuestro caso 3000 X 0'70 = 2100 mAh o lo que es lo mismo, 2'1 amperios. Yo a mis lipos de 3000 mAh no las cargo a más de 2 amp.
Para llegar a aprovechar ese cargador y cargar a 5 amperios o más, estaríamos hablando de lipos de 7000 u 8000 mAh, me explico?.
Por polilla5
#1190520
Pues que extraño porque yo tengo de todo tipo de baterias, de pequeñas a grandes y siempre que tengo potencia las cargo con 5amp y no se calienta
Por Manolo Marcos
#1190558
Puede que no se te calienten, pero creo que las estás forzando. Las prisas no son buenas, yo me tiro tres horas para cargar 4 lipos de 3000 mAh. Siempre es mejor una carga lenta que una rápida. Si algún día tienes prisa no pasa nada por hacerlo rápido :lol: pero no, no parece que sea bueno.
Con el precio que tienen (las mías salen por 50-70 euros) prefiero cargarlas así.
Por chito
#1190603
Todo es cuestion del tipo de lipo que tengas,ahora mismo hay lipos que se pueden cargar hasta a 10C,lo que viene a ser 10 veces su capacidad,a este tipo de baterias no les pasa absolutamente nada porque las cargues a 2 o 3 c.
Las lipos es como todo,se van modernizando.
Slds...
Por polilla5
#1190612
Bueno pues me controlaré un poco jejejeje
Por Pitufo
#1190620
polilla5 escribió:Pues que extraño porque yo tengo de todo tipo de baterias, de pequeñas a grandes y siempre que tengo potencia las cargo con 5amp y no se calienta
Depende de la capacidad de las baterías. No confundas 5C con 5A, eso solo coincide cuando son baterías de 1Ah. Si no conoces la diferencia, hay peligro con las confusiones.
Si cargases mi baterías más pequeñas, las de 120mAh a 5A, además de fundir sus minúsculos cables, sería incendio seguro.
Tómatelo con calma, que no pasa nada... hasta que pasa.
Por polilla5
#1190756
Yo mi batería más pequeña es de 1300 mah, no creo (además de que voy a bajar los amperios de carga) que si siguiese cargando a 5 amp pasara nada, de todas maneras muchas gracias
