- Lun, 30 Jun 2014 10:27
#1282675
Buenos días.
Antes de nada, muchas gracias al foro por todo lo aprendido consultando la enorme cantidad de información que hay aquí. Desde que decubrí el foro, ha sido mucho lo aprendido y muchos los buenos ratos que he pasado investigando y leyendo.
Esto me ha hecho pensar que quizá este post con mi experiencia pueda servir a alguien, teniendo en cuenta que aquí hay gente que sabe muchísimo más que yo.
He de aclarar que todo ha sido recopilado de internet, de varias páginas (algo de este foro seguro que hay) pero que al haber ido tomando notas, guardando imágenes, textos, etc... no puedo nombrar de dónde he sacado la información.
Y ahora, al lío:
Por diversos motivos, durante años he tenido que dejar aparcado el hobby (niños pequeños, trabajo...), pero ahora lo estoy retomando. He desempolvado mi emisora, una Futaba Skysport T4VF, y me he puesto a buscar info de cómo mejorarla.
En principio, vi lo del 5º canal... cosa fácil, parecía... Pero me picó más el gusanillo de la curiosidad técnica, y estuve investigando sobre los canales 6 y 7 también.
Claro, ya que abro la emisora, toqueteo los cables... pues le meto D/R... y ya puestos... coño! un mezclador no vendría mal... pero ¿flaperón... elevón... y porqué no los dos, para poder seleccionar el que haga falta en cada ocasión?
Bueno, pues me pongo a mirar y buscar más info (mucha encontrada en este foro), y veo que el chip NE5044, efectivamente, es capaz de darme hasta 7 canales proporcionales. Claro... me encuentro con otro problema... la emisora venía con un receptor de 5 canales, el FP-R115F, así que... también tendré que toquetear el receptor!!
Planteando el proyecto en conjunto, éste sería:
Partimos de la emisora tal como venía:
Veo que el esquema es claro, siguiendo las pistas, se reconoce fácilmente. Veo que los valores de resistencias son: R1 y R2 de 39 KΩ, R3 de 3,9 KΩ, R4 de 10 KΩ, C1 de 22 nF y el potenciómetro de mando, de 4,7 KΩ.
He encontrado otra documentación en la que los valores cambian. R1y R2 de 33 KΩ, R3 de 150 KΩ, C1 de 10 nF y el pot. De 10 KΩ. Probaré con lo que he visto en la placa montado realmente, y si no va fino, investigaré estas otras opciones.
Llega el momento de preparar la caja y la placa para ir conectándolo todo. Las patillas 5, 6 y 7 están unidas y conectadas a la 8 y a masa. Hay que aislarlas con una cuchilla, una dremel...
La resistencia verde marcada como “A” es un simple puente, está marcada como “000”, hay que quitarla, ya que conecta la patilla 5 con masa.
Además de los potenciómetros, las resistencias y el condensador, voy a poner un interruptor en cada canal de doble circuito, dos posiciones, para el inversor de servo. Primero, el quinto canal:
Después preparo los pots y los interruptores de reverse de los canales 6 y 7
(En esa foto todavía faltaba la resistencia de la patilla central)
Pongo los mandos en los agujeros preparados para ello, sueldo los cables... y ya está!!
Ahora... cómo pruebo todos los canales?... Pues ampliando el receptor. Esta info la saqué de una página en francés (jejeje si quieres cacharrear, o dominas varios idiomas... o usas el google translator...)
Esta ampliación es muy sencilla: cada servo lleva 3 conexiones: + (positivo, cable rojo), - (negativo, cable negro) y señal (cable blanco). Estos colores son estándar de futaba, en otros fabricantes pueden ser otros colores. En la foto se ven a la izquierda de la placa, por donde entra el conector de batería, dos tiras verticales. Corresponden al negativo (la más exterior) y a positivo (la siguiente). Esto se puede comprobar fácilmente con un polímetro. Tendremos que localizar también las patillas 2, 11 y 12 del integrado 4015. Esta patillas corresponden a los canales 8, 7 y 6 respectivamente. Ahora sólo queda soldar los cables en sus posiciones:
Después de esto, conecto todo y me pongo a probarlo... y...
FUNCIONA!!!
Pero... con algún problemilla...
El servo del canales 7, tiembla un poco cuando muevo el mando a tope en una de las direcciones. He comprobado el trenzado de los cables de los servos, las soldaduras... pero no se corrije.
Para evitar posibles interferencias, le he puesto a la propia antena (en la parte baja, donde rosca el tornillo de sujección) una ferrita de las usadas en los cables de ordenador. Después de ponerla la cosa ha mejorado mucho, aunque sigue temblando un poco en el extremo de una de las posiciones.
Hasta ahora es todo lo que he podido hacer. En cuanto tenga algo de tiempo, intentaré darle una vuelta y solucionar el “tembleque”. Lo primero que haré (es barato y sólo es un poco de trabajo) es cambiar los valores de las resistencias y condensadores, a ver que tal.
Otra cosa que he observado, es que el servo llega a los topes antes que el potenciómetro de mando. Tendré que variar el valor de las resistencias... o ponerle un tope mecánico a los mandos!!
Por supuesto, si a alguien se le ocurre algo... cualquier sugerencia será bienvenida.
Perdón por el tocho, pero no sabía explicarlo de otra manera...
Más adelante publicaré la instalación de los D/R y el módulo de mezcla...
Y ahora, al lío:
- ampliación de 4 a 7 canales
instalación de D/R (ya que me pongo, variables) para los canales 1, 2 y 4
instalación de un módulo que sea capaz de mezclar Elev./Aler. o Elev./Direc.
ampliación del receptor a, como mínimo, 7 canales
FUNCIONA!!!
