- Sab, 11 Sep 2004 19:30
#6157
Quisiera aumentar la autonomía de mi Accipiter Badius.
Para ello he pensado en comprar en www.aircraft-world.com lo siguiente:
* Baterías KAN de NI-MH 8.4V 1400 maH (el modelo original incorpora bateria de 600 mAH)
* Motor S400 : http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=183 (Solo sé que el que lleva ahora es un 380)
Tengo un variador que supuestamente es de 18A max según el fabricante. Las especificaciones
están en http://www.raidentech.com/spcoforrarec.html
¿Me servirá ese variador o tendré que adquirir uno nuevo? Si tengo que comprar uno, ¿será compatible con mi receptor, es un FUTABA AM 27 mhz de 3Ch?
¿Qué os parece la ampliación, resultará? Creo recordar que alguien me habia aconsejado algo así...
Otra cuestión es que el motor que lleva es directo a la hélice, sin reductura. El eje del motor está "estriado" y la hélice se mantiene fija gracias a estas estrías. ¿tienen todos los motores estas estrías en el eje?
Perdonad por el bombardeo, estoy iniciandome con eléctricos y cada vez estoy más picao...
Jose Manuel
Jose Manuel
