Por Caralvie
#51334
Buenas...
Queria saber si se puede ampliar esta emisora de 4 a 5 canales y el receptor (si es posible)... y como hacerlo.
Por Caralvie
#52323
Habia un articulo de como añadirle un 5º canal a la Hitec FOCUS 4 (puede que sirva para la CODE4 y la LASER4) Si alguien sabe de ese articulo o tiene algun informacion al respecto se agradeceria cualquier tipo de comentario
Un saludo desde Asturias.
Por JRODRIGUEZ
#52391
todo depende del circuito integrado que lleve como codificador, en el caso de algunas sanwa de cuatro canales yo la amplie a 7 canales mas, pero como te decia tienes que saber que tipo de CI lleva para empaquetar la información y modularla; solo hay que habilitar las entradas que le quedén libres al chip y poner un interruptor o un potenciometro dependiendo si quieres canales proporcionales ode lo contrario de todo o nada (teclea en google la matricula del chip y a buscar el datasheet te ayudara bastante)
Por Caralvie
#53424
Gracias por las respuestas, lo malo q lei un foro americano en el q hablaban de la ampliacion de esta emisora y q el problema era q no tenian el mismo chipe :( Pero seguire buscando...
