Por jguegon
#235414
Hay radioaficioandos que pueden aumentar la potencia de emision, de hecho hay estaciones operando con 800 Watios y no estan incurriendo en ningun quebrantamiento de normativa.
Tambien los hay que se esfuerzan en emitir con la minima potencia posible y alcanzar las mayores distancias, pero trabajan dentro de sus espectros de frecuencia, y con los limites de potencia y modulacion segun normativa.
Aparte de todo ello, son capaces de construir sus propios equipos, y modificar los existentes, sin por ello incurrir en quebranto de ninguna ley, siempre y cuando cuando salgan al aire lo hagan en condiciones (sin emisiones de armonicos, sin interferir, etc)
En la banda de 35 Mhz se usa una potencia maxima de 500 mW, por razones de indole tecnico, (evitar interferencias a otros equipos de radiocontrol).
Lo que se esta queriendo evitar es que en esta banda se use demasiada potencia para evitar interferir otros equipos, nada mas que eso, asi de simple.
Hay modelos de radiocontrol que han cruzado el atlantico, naturalmente, no todo el trayecto era radiocontrolado desde tierra (solo el despegue y el aterrizaje), el resto del trayecto iba controlado por un sistema de navegacion por gps.
Tambien hay equipos que suele usar el ejercito para hacer "misiones no tripuladas", que llevan una camara de TV, y que pueden alejarse bastantes km del operador.
etc etc....
Naturalmente que es muy loable la experimentacion, mucho, y de ella es de donde salen todos los adelantos que disfrutamos dia a dia, pero hay que hacerla de manera responsable, como alguien ha escrito anteriormente, en el marco universitario, por ejemplo, pero en esos marcos, se hacen todos los experimentos que quieras, en un laboratorio.
Aqui no estamos quemando a ningun hereje, faltaria mas.
Como ejemplo de aumento de la distancia de alcance de la emisora seria simplemente, cambiar la antena, poner una antena mas larga , (y ajustada al paso final de la emisora, claro), ello equivaldria a aumentar la potencia, (y el alcance).
