Por ricardovv
#1034620
Tengo un motovelero electrico de 3m de ala convexa plana, el plano del ala esta a unos 5cm por encima del plano del motor. A pesar de tener el motor un angulo de incidencia de unos 4º hacia abajo, y 2º a la derecha, cuando acelero el modelo tiende a subir en exceso. El centro de gravedad esta a 1/3 anterior del ala, y el plano del ala tiene un angulo de incidencia de +2º respecto al plano de cola. Alguien puede explicarme como arreglarlo? Gracias de antemano.
Por HARENNA
#1034725
Pues si que es curioso oye¡¡. Ese motovelero es de construccion por planos o es comprado?. Lo normal ya que tiene 4 º abajo, es que no suba.
lo que no entiendo porque tiene que tener 2º grados a la derecha. Tienes que compesar algo?
Cuando hago pruebas subiendo la incidencia del motor arriba , lo normal es que tienda a subir en fin no se...¡¡ , has mirado bien el centro de gravedad si esta culon?.
Por movich
#1035282
Yo probaría de bajar la incidencia del ala.
En perfiles plano-convexos hay quien toma como cuerda geométrica la zona plana del perfil y hay quien toma como referencia la cuerda que une el borde de ataque con el de fuga. La diferencia suele ser de unos 2º, suficiente para provocar esto.
¿Que línea has tomado como referencia?
Por ricardovv
#1035320
puedes tener razon , he comprobado que el plano de cola con en del ala y esta en linea con el plano inferior del ala ... voay acorreguir esto espero que funione .........gracias ......os digo
