Fundado el 4 de Octubre de 2006.
Por colibri
#674190
Hola, leyendo acerca de como funcionan los autogiros veo que los modelos ulm reales levan paso positivo en las palas, sin embargo veo que en muchos aeromodelos de autogiro tienen angunos de hasta -2 grados, ¿a que se debe esto?, no funcionana igual que los mas grandes reales?, en que cambia el angulo de las palas respecto al eje del mastil?
saludos y gracias
Por Javier Delgado
#674378
El angulo negativo en las palas ayuda en el lanzamiento del rotor, es decir ,cogen vueltas antes,si le das 2º positivos a las palas, tarda mas en coger revoluciones, pero aumenta la sustentacion.
Yo en los que tengo, le tengo dado el angulo que da el perfil, aproximadamente 2º positivos, y no tengo ningun problema.
