Por jesusp10
#665214
me gustaria saber donde puedo conseguir la antena de la emisora JR x9303 de 2.4 con el conector de dentro, ya que se me ha roto, o en su defecto si sabe alguien si la antena de la graupner GR23002 es la misma de la JR
gracias,
Por ferrervicent
#667395
al ver tu mensaje acabo de tener una idea:
si es 2,4 y quieres ahorrarte unos euros mira a ver que tipo de conector trae, si es sma, reverse sma, n (bastante dificil, demasiado grande) y compras una antena omnidireccional para wifi..
Algo tipo esta:
http://www.appinformatica.com/redes-ina ... -9-dbi.php
o esta
http://www.appinformatica.com/redes-ina ... itecom.php
alguien que entienda de verdad del tema puede confirmar si funcionaria correctamente?
Por jesusp10
#667400
el tema de la antena no es el problema ya que con la que tengo
podria hacer un apaño, el problema es el conector, que se ha roto al
arrancarse el cable, y es muy pequeño de forma circular, con el vivo en el
interior y la maya en el exterior y no se donde se podria conseguir,
Por ferrervicent
#667409
por casualidad es parecido a estos?
esos son sma y reverse sma
o asi?
este es tnc
si consigues saber que tipo es en cuaquier tienda de electronica tienes conectores para soldar y crimpar, la antena no es mas que un cable dentro de un protector. Se usa una medida en concreto por tener relacion con la longitud de onda (por eso son pequeñas que las de 35, mayor frecuencia, menor longitud de onda) .
Por jesusp10
#667800
no son como los de la fotografia, es mas pequeño,
y no entra a rosca como esos, sino que entra a presion,
no son de soldar, sino que el vivo va en el centro apretado con un taquito
de goma redondo y la malla va crimpeada,
