Por Oscar
#68811
Buenas.
Me he fijado que la mayoria de aviones con turbina a gas llevan como antena una varilla recta y tiesa hacia arriba....
Es por algun motivo en concreto? es algun tipo de antena especial? se podria aplicar a cualquier avion?
Oscar
Por gabriel izquierdo
#68813
creo que así la deberíamos llevar todos,es más dificil que quede en "sombra" perdiendo recepción.
lógicamente los turbineros tienen en la más alta consideración sus aparatos y no escatiman ni esfuerzo ni medios para evitar pérdidas de control.
evidentemente,si es otro el motivo no dudeís en matizar-corregir mi respuesta. :D
Por Carlos Márquez Pérez
#68842
Hola: :D
Efectivamente, las antenas reciven las ondas a traves de toda su longitud, no en la puntita, por lo tanto al colocar una antena de este tipo conseguimos formar un angulo mas o menos recto en nuestra antena de receptor, de esa manera en cualquier posición que se encuentre nuestro modelo tendremos parte de antena orientada de forma lateral hacia nosotros. Asegurandonos una buena recepción, tratandose sobre todo de estos modelos que alcanzan unas distancias considerables. 8)
Recuerda que si colocáis una antena de este tipo, debéis de cortar un trozo a la antena del receptor de la misma longitud que la antena instalada, incluyendo el propio terminal de dicha antena. :shock:
Espero haberlo explicado bien. Un saludo y como dice el tio Bob:
"Fly safe" :wink:
Por Oscar
#69207
Muchas gracias a los dos por vuestras explicaciones.... :)
Si quioero poner una antena de estas a uno de mis modelos, donde se compra? por donde hay que cortar? Se emplama con estaño?
En fin, que me imagino que la cosa tendra su proceso.....
Alguien me lo puede explicar?
Oscar
Por Juan Manuel Alonso
#69216
Hola Oscar,
pues es muy sencillo, se coje la antena (hay de diferentes medidas) por ejemplo, si es de 52 cm. cojes el receptor y cortas la misma longitud de cable cojes el terminal que trae la base de la antena y la sueldas con estaño y un poco de cinta retráctil en la soldadura y listo. La antena por otra parte no va fija, lleva una base roscada para que la puedas quitar cuando no vueles.
Hay muchos sitios donde se puede adquirir, Fernándo G. Trabanco de Skymaster Jets las vende, ponle un privado y seguro te contesta.
