Por jornie
#271078
Hola alguien sabe si se puede conseguir una antena corta para la Royal Evo.
He preguntado en Mpx y me han dicho que no hay pero se seguro que hay gente que usa una antena corta en esta emisora en zona de Madrid.
Agradezco de antemano cualquier informacion.
Saludos Jorge.
Por Saburo
#271967
jornie escribió:Hola alguien sabe si se puede conseguir una antena corta para la Royal Evo.
Saludos Jorge.
Hola a Jorge y a tod@s:
Mismamente lo que tú. Pero en mi zona no había nadie.
Después de ver varias alternativas que no me acababan de "cuajar", miré bien el asunto.
Resultado: La antena es muy, pero que muy parecida en dimensiones a la de mi MPX Profi.
Conclusión: Si la antena corta de la profi sustituye a una de esas antenas largas, tiene que valer también para la EVO.
Proyecto: Suplemento en tubo de latón fino de 10 mm + 1 tramo pequeño de 9 mm soldados. En la punta del de 9, un tornillo M3 para roscar la antena, soldado.
Resultado: He perdido (el asunto se puede revertir inmediatamente sin ningún tipo de problema) el que la antena se quede guardada dentro, y que la rótula gire.
He ganado poder poner la antena original o la de MPX para las profi según me convenga, simplemente roscándolas al sitio.
Las comprobaciones de funcionamiento y alcance son totalmente satisfactorias.
Salu2 y felices vuelos:
Saburo
Por ina
#412922
Buenas:
Lo primero , dar las gracias a Puente,Enrique ,Joao, Alvaro y demás familia por la información de las dichosas antenas.
Lo segundo, darle un tirón de orejas a Multiplex por hacer antenas cortas para todas sus emisoras menos para para la Royal.
Las antenas cortas que utilizan algunos son las Becker ,que tienen una distribución un poco complicada y no disponen de página web.
Parece ser , por la información prestada por los compis de arriba, que ahora se venden en:
http://www.rchobbyshop.de/shop/detail.php?id=1294
.- En un foro alemán dice que la consulta se hace por teléfono ,fax, o correo no electrónico ( este puede que esté restringido para no saturarse). La atención que proporciona es buena pero .... hay que llamar o escribir.
La dirección y teléfono de las antenas Becker :
Ing. Horst Becker
Fernwirk- u. Meßtechnik
Im Markwäldchen
D-64839 Münster
Tel. 06071-35565
También sería de agradecer que Saburo nos explicase con más detalle y fotos a ser posible ,sus acoples caseros para las Royal -Evo.
SALUD
Por Saburo
#414399
ina escribió: También sería de agradecer que Saburo nos explicase con más detalle y fotos a ser posible ,sus acoples caseros para las Royal -Evo.
SALUD
Hola a tod@s:
Había empezado a contestar el tema un par de veces, pero veía que esto era como explicar como llevar una bicicleta, mucho más fácil si se ve y si se intenta.
Por eso he intentado hacer un despiece del tema y unas fotos del conjunto, con lo cual se aclara bastante, pero me ha llevado su tiempo.
La idea básica es que, dentro de la Evo, la antena original va por dentro de un tubo de plástico que sale al exterior, atravesando la rótula de la antena.
Hacer que mi solución también pivotara, era complicar algo más el tema, y realmente llegué a la conclusión entonces, y la confirmo ahora, que realmente no lo echo de menos.
Así que se trata de un "fijo" interno, que proporciona un tornillo M3 sobre el que roscar tanto la antena original, como la corta de la Profi, con la cual comparte antena larga.
Material:
- Tubos de latón de 10 y de 9. El de 10 se corta a 121 mm y el de 9 a 30 mm.
- Tornillo M3 idéntico al que lleva atornillado la antena original en su base, soportando el tapón que impide que se salga al sacarla. Realmente, es mejor si es un pelito más largo. La cabeza del tormillo es algo bastante indiferente.
- Arandela metálica de 8 de diámetro exterior y 3 interior. Sirve como refuerzo al soldarla.
- Arandela de cartón o plástico fino de diámetros 9 - 3. Sirve para que al atornillar la antena sobre el fijo resultante, haga a la vez de junta y de freno. (El contacto eléctrico a través solo del tornillo es suficiente, no preocuparse por ese aspecto).
- Pletinilla de hierro de 1 x 3 x 14. Sirve para poder dejar al fijo resultante sin giro loco, como pasador. Si no, al roscar la antena sobre él, el fijo giraría y no queda demasiado bien.
Proceso.
Una vez cortadas las piezas:
a) En un extremo del tubo de 10, ranuras en cruz para una mejor soldadura posterior del tubo de 9 en él. Dremel o cacho de sierra.
b) En el extremo opuesto de dicho tubo, un par de ranuras opuestas para soldar la pletina pasador posteriormente.
c) Ahora pasamos a trabajar el tubo de 9, el tornillo y la arandela metálica. Hay que soldar fuertemente el tornillo y la arandela para que se "ofrezca" adecuadamente a un extremo del tubo. Un par de manos amigas pueden ser de gran ayuda. Yo utilicé estaño con un soldador pequeño de gas y ácido para que corriese por todos los lados la soldadura.
d) Soldar el conjunto obtenido en el apartado anterior, en el tubo de 10. de tal modo que el tubo de 9 sobresalga un cm. Las ranuras en cruz del tubo de 10 ayudan mucho, y el ácido también. Con cuidado de no llegar a desoldar el tornillo que ya teníamos soldado. Lijar para que nada sobresalga por donde no debe si hiciese falta.
e) Soldar la pletina al final de todo el conjunto, en el extremo del tubo de 10 que tenía las ranuras opuestas. Debe de quedar lo más centrado posible y la pletina sobresalir 2 mm por cada lado, por lo menos.
f) Lo único que hay que retocar en la emisora. Al final del tubo de plástico que alojará nuestro fijo, hay que realizar dos ranuras para que quepan los extremos de la pletina pasador. No es ningún caso de cirugía mayor y no presenta mayor problema que hacerlo.
Una vez realizado todo, se coloca la arandela blanda en la punta, se inserta el fijo y ¡voila! podemos roscar desde fuera de la emisora, tanto una antena como la otra. En la mía he medido con un scánner y ningún problema. En las pruebas de alcance, tampoco. Hace más de un año y ningún problema.
En la maleta llevo ambas antenas y pongo la que me más conviene.
En el caso de decidir no volver a utilizar el asunto, simplemente se saca el fijo, y se vuelve a montar la anterior antena como estaba, sin problemas.
(Lo de la brida, simplemente fue un plus mío para poder sacar fácilmente el fijo sin dañarse las uñas. No es estrictamente necesario).
Si alguien se pregunta porque no todo el fijo es de 9 o de 10, la respuesta es que el interior del tubo de plástico de la emisora para la antena, adopta esas dos secciones, a esas distancias, con lo cual el fijo resultante se acopla al hueco que la emisora ofrece.
Aquí me tenéis para cualquier duda o comentario.
Saburo
Por ina
#414505
Gracias Saburo.
SALUD
