Por andresjvb
#218677
Hola foreros, es correcto dejar enrollada la antena tal como viene de fabrica en uno de los patines bien amarrada ????,
o bien estirada en la cola del heli ???
Gracias por vuestros consejos ???
sl2
Por wallas
#218704
Estirarla todo lo posible. Es lo que todo el mundo aconseja.
¿De qué forma?......bueno hay cada uno tiene su idea. La mía fué meterla en un tubo de transmisión de color naranja y me da la vuelta al heli practicamente... :D
S2
Por piter
#219594
Hola soy piter; Tanto los ARK x 400, como los TREX, son pasto de las interferencias y de la estática yo lo he sufrido y la forma de aminorar sus efectos es separar la antena de todo y colgarla de forma que no se enrrede con el rotor de cola.
Variador alejado del motor, del giro y del receptor ¿Como?
Secuencia posible: Motor-variador- giro en la zona alta bajo el rotor principal y receptor lo mas separado posible,es decir entre los tirantes que soportan el estabilizador horizontal y el cable enfundado hasta el estabilizador vertical y que el resto cuelgue y todo esto aderezado con que el motor esté sobrado y no cascado...receptor y cristales compatibles con la emisora y ojo todos los variadores no son compatibles con las frecuencias del motor y...a rezar.
Por Antonio Diez spooky
#219809
Hola, Andresjvb, no se que heli tienes, pero en general los que llevan tubo de cola de carbono no les gusta que la antena corra paralela a este, engancharla pues a la cola puede producir interferencias.
En general, no debe de tocar partes metálicas, ni de carbono (dicen),
y, bien la pongas en un tubo como te comentan los compañeros, o la enrrolles como en la foto de abajo (que va bien en diferentes helis), lo princi es que dejes al menos 10 cm. colgando, creo.
que no pase tampoco pegada al regulador o al giro...
por cierto, en la foto se ve un buen truco para equilibrar el centro de gravedad del heli... con una regla
Toni
Por andresjvb
#220258
Gracias por vuestros consejos........
Sl2
