Por GERARDO
#166883
Hay algun problema de interferencias por llevar la antena por dentro del fuselaje, las transmisiones de direccion y profundidad son de varilla de carbono
Por Gerardo Plaza
#166941
En el Voltij puedes dejar tranquilamente la antena por dentro ya que el fuselaje es de fibra de vidrio y es "transparente" a las ondas herzianas...otra historia sería si el fuselaje fuera de carbono, hablariamos del efecto caja de Faraday, ahi si que tienes un problema y varias soluciones. Soluciones que si quereis en otro post os cuento aunque me extrañaria mucho que no se haya hablado del asunto anteriormente.
Mi Voltij y demas inventos con fuselajes en fibra de vidrio, podemos incluir a kevlar en el asunto, llevan la antena por dentro desde hace siglos y sin problemas.
El que las transmisiones sean de carbono solo te afectara si decides meter el hilo de la antena por el interior del tubo de carbono que usas como transmisión...lo cual no es el caso además de complicarse la vida inutilmente con semejante arabesco.
Incluso si la antena toca las transmisiones el problema no aparece ya que la antena sigue sin estar rodeada de carbono.
Un saludo, Gerardo PLAZA
Última edición por Gerardo Plaza el Dom, 08 Ene 2006 19:23, editado 1 vez en total.
Por Álvaro Silgado
#166943
Hola Gerardo,
Si el fuselaje es de fibra de vidrio (como en la mayoría de los Voltij) y la antena no toca con las varillas de carbono, no hay ningún problema en que vaya por dentro, no te preocupes.
Eso sí, haz una prueba de alcance antes de su primer vuelo para estar completamente seguro.
Un saludo,
Álvaro.
