Por chusbigshark
#482009
Despues del exitoso bautizo del canary este domingo he decidido hacer algunos cambios esteticos como por ejemplo poner la antena del receptor por dentro del fuselaje y sacando tres o cuatro dedos por detras de la cola.
¿va a afectar esto en la recepcion?
¿es mejor que este por fuera?
gracias de antemano y un saludo a todos.
Por Sami
#482019
En ese avion no tendras problemas, podras ponerla por dentro del fuselaje y no notaras nada. :wink:
Por Javiondo
#482023
Sami, dices en ese avion ningun problema,pero en otros se pude tener problemas?
Por Sami
#482031
Si tienes un fuselaje de fibra de carbono (muchos veleros de competicion lo tienen) te apantallara la recepcion,si llevas el cable de la antena junto a varillas metalicas o cables puedes tener problemas, ...
En este caso en concreto no tendra problemas. :wink:
Por chusbigshark
#482034
las unicas varillas que van forradas con tuvo de plastico son las de direccion y profundidad.
¿pueden afectar estas sami3d?
Por Sami
#482039
Lo mas logico es que lleves el cable de antena pegado por el fuselaje del avion, si no lo pegas paralelo a esas transmisiones no te pasara nada, de todas formas siempre que se modifique algo en un avion se debe hacer una prueba de alcance antes de volar pero en muchos aviones como el tuyo el cable va interior y ni pierdes alcance ni tienes interferencias. :wink:
