Por Guillermito
#247235
Hola, me gustaria saber si poner la antena por el tubo interno que trae el Funtana 90 no causa problemas de interferencias o reduccion de alcance??
Ademas escuche varios comentarios que no es bueno que la antena este paralela a las extenciones de los servos (como lo que sucede en este modelo) y cerca de la fibra de carbono, que serian los tensores de cola.
Muchas Gracias. Saludos.
Por Michi
#247247
Yo la he puesto por el tubo y no tengo ningun problema :? de momento, en referencia a la fibra de carbono, creo que puede dar problemas si la antena va paralela a una varilla de carbono que en este caso no sucede así, creo que es un modelo muy bien estudiado y si te aconsejan que la antena vaya por el interior pues no creo que tengas ningún poroblema
Por Antonio torque
#247281
Yo la he metido por dentro y sin ningun problema y me sobresale un palmo por fuera del avión.
Por Sami
#247344
Yo tampoco tengo problemas y eso que llevo un motor de gasolina y un receptor en FM, hasta el dia de hoy nada apreciable.
P.D.- Como es tipico en mi tampoco llevo ninguna ferrita, cable trenzado para los servos y punto.
Por sauret
#247789
hola yo tengo un funtana 90 con 108 os y la tuve k poner por fuera la antena tenia problemas yo pondria por fuera cuantos menos inpedimentos tenga la antena mejor
Por jose antonio sanchez
#247907
En todos mis aviones llebo la antena pasada por dentro y paralela por supuesto a los cables de los servos, y ningun problema usando futaba en pcm
Por Antonio torque
#248025
En fuselajes de madera o fibra de vidrio no tienes problema, si es fibra de carbono ahí si los vas a tener, pero no es el caso.
Por kartero
#248030
Yo tambien llevo la antena interior en todos mis aviones y nunca he tenido problemas, ni en FM ni en PCM. Ademas la he llevado paralela a los cables de servo y, en ocasiones, a varillas metalicas de transmision, y repito, nada de nada. Un saludo.
Por Guillermito
#248536
Gracias a todos!! en el proximo Funtana la voy a poner adentro.
