Por anpaansa
#998401
Hola a todos.
Tuve una rotura en el cable de antena, que se perdio un trozo bastante grande, de un receptor futaba R136F en 35 mhz y consulte en este foro para ver si era posible la reparacion. Me contestateis que si que se podia haacer empalmando la misma lingitud del trozo que faltaba, soldando y poniendo termoretractil. Mi pregunta ahora es si cualquier cable de un grosor similar sirve. Lo digo porque el cable que compre para empalmar fue en una ferreteria ya que en mi localidad no hay tiendas de electronica, y aunque el grosor es similar, he visto que el que llevaba orginalmente la antena tiene muchos mas pelos que el que he comprado. Este solo tiene 8 pelos, aunque son mas gruesos que lo pelos que lleva el cable original, pero el original lleva muchos pelos mas finos. En definitiva el grosor final es el mismo, pero mi pregunta es si es necesario comprar el mismo cable original com muchos pelos o vale cualquier otro con un grosor similar.
Solo apuntar que ya lo he reparado y he hecho una prueba de alcance en el suelo, siendo esta correcta pues a 50m con la antena del receptor plegada, el receptor manda aunque hay una ligera vibracion de los servos que desaparece en cuanto saco dos tramos de antena. Con tres tramos de antena sacados, a 110m la emisora manda perfectamente y sin vibraciones de los servos. Mi pregunta sobre el tipo (cantidad de pelos) de cable es porque las pruebas las he hecho sin montar todavia en ningun modelo, y querria saber si esta bien o le va a influir esta cantidad de pelos cuando la antena este cerca de varillas, cableado, con vibraciones del motor, etc.
Por sukoi
#998404
no, el numero de 'pelos' del cable no te va a influir en el alcance de la antena, solo en ra rigidez de la misma ( te costara mas doblar el cable y en caso de doblar/desdoblar muchas veces se rompera antes ) el cable de muchos hilillos es mas flexible .
Por anpaansa
#998616
Muchas gracias por la respuesta. Sabia que algun misterio tenia que tener porque todos los cables de antena de los receptores que tengo son asi, de ahí mi duda. Efectivamente el cable le he soldado es mas rigido porque lleva los pelos mas gruesos, aunque como va a ir por fuera y no va a llevar dobleces de momento lo dejare hasta que consiga cable mas flexible, a ver si voy a alguna tienda de electronica con un trozo del cable viejo y lo compro.
Una cosa mas que he aprendido. Gracias.
