Por silvio
#484560
Buenas, pues eso!!.
Si veis bien lo de recubrir el hilo de la antena del Rx con un "tubito" de plastico. Puede que a nivel de ganancia, note algo!?????
Es para hacer el "Acabado", pues me parece que si lo deslizo dentro el tubo, no se verá de un color distinto, quedará más fino, y siempre se podrà retirar, si hay algun problema.
Muchísimas gracias.
Por greenbaron
#484573
No hay problema, de hecho es una práctica corriente. Para que no se vea nada de nada, se suele colocar el tubo por el interior del fuselaje y deslizar la antena dentro de él. La única precaución que debes tomas es que no corra próximo a cables metálicos, por ejemplo si usas pull-pull sin recubrir.
Por silvio
#484581
...OK!! Gracias
...y si los cables metalicos son recubiertos,...!????
miauuuuu!!! ...Tambien problemas, noo!!???
Gracias por todo!.
Por unomás
#484913
Hola;
Lo que hay que evitar es que el cable de antena quede en paralelo con largos recorridos de varillas metálicas, otros cables de cobre o acero, varillas de carbono, etc.
Si el recorrido en paralelo es corto no hay problema.
Los cruces del cable de antena con varillas y demás tampoco son problema.
No sé sí me he explicado bien.
