Por rumi
#733588
me he comprado una futaba EX6 de 2,4 ghz. como no tengo práctica con este tipo de receptores, con sus dos antenitas a cada lado, la pregunta es obvia y tal vez un poco tonta, pero: ¿han de ir por dentro o han de asomar por fuera? supongo que por dentro, porque así lo dice el manual, pero quiero asegurarme. Es para un atlantis de phoenix models con un 46 Ax.
Por kartero
#733609
Hola rumi, efectivamente van por dentro (yo uso este equipo). Lo que sí es importante es que intentes que las dos antenas formen un ángulo entre sí de 90º, o lo más aproximado posible, y que no estén en contacto con nada metálico. Por lo demás como cualquier otro receptor, aíslalo lo que puedas de vibraciones con goma espuma, y para sujetar las antenas al fuselaje yo uso un par de gotas de pegamento de pistola. Espero haberte ayudado. Un saludo y a disfrutarlo.
Por rumi
#733612
gracias camarada. pensaba sujetarlas al fuselaje con algúna tira adhesiva.
Por kartero
#733634
Tambien te irá bien así, lo que ocurre es que las cintas terminan por despegarse, por eso yo no las uso, pero ya se sabe, "cada maestrillo tiene su librillo" :D Un saludo.
Por IrvingWashington
#734842
kartero escribió:Hola rumi, efectivamente van por dentro (yo uso este equipo). Lo que sí es importante es que intentes que las dos antenas formen un ángulo entre sí de 90º, o lo más aproximado posible, y que no estén en contacto con nada metálico. Por lo demás como cualquier otro receptor, aíslalo lo que puedas de vibraciones con goma espuma, y para sujetar las antenas al fuselaje yo uso un par de gotas de pegamento de pistola. Espero haberte ayudado. Un saludo y a disfrutarlo.
Es curioso. En el manual de mi nueva futaba dice, para 2,4 que:
-estos receptores (se refiere al de 14ch) no son sensibles a las vibraciones
-no deben envolverse en espuma o similares
-deben utilizarse stands para que les de el aire por todas partes
¿Qué dice vuestro manual al respecto?
Por kartero
#735448
Hola irving, en el caso del manual de mi FF7, dice justamente lo contrario :shock: : "el receptor, al ser el componente más delicado del equipo, debe ser aislado convenientemente de las vibraciones y/o suciedad, incluso metiéndolo en una bolsa de plástico, y ésta, a su vez, rodeada de goma espuma o similar".
Quizá tu receptor al ser más moderno usa otra tecnología de montaje en sus componentes y por eso no sea sensible a las vibraciones, y en cuanto a lo de ventilarlo, sólo se me ocurre que pueda ser porque adquiera cierta temperatura al funcionar... :?:
En fin, no sé, pero si el manual dice lo que comentas, en tu caso será correcto un montaje diferente. Un saludo a todos.
Por matao
#735499
hola amigos yo tengo la futaba de 2,4 y no tengo ningún problema tanto en aviones e gasolina ni de gloub ni eléctricos .con el tema del cable pues es sencillo ponlos como tu quieras menos en paralelo ,no es necesario que estén a 90º pueden estar incluso a 180º ,el único problema que puedes tener es que el avión se de sos k tienen carbono entonces te aconsejo las antenas salga por fuera del fuselaje y por ultimo mucho ojo con las baterías por que en el momento que te pierdan voltaje el receptor deja de recibir señal lo digo por experiencia .espero que te sirva se ayuda o al menos te aclare alguna duda .saludosy suerte
#735652
kartero escribió: Hola irving, en el caso del manual de mi FF7, dice justamente lo contrario :shock: : "el receptor, al ser el componente más delicado del equipo, debe ser aislado convenientemente de las vibraciones y/o suciedad, incluso metiéndolo en una bolsa de plástico, y ésta, a su vez, rodeada de goma espuma o similar".
Mi manual también lo dice. Eso si, en la siguiente página aclara a modo de "nota importante para receptores 2,4ghz" las nuevas "recomendaciones" para este tipo de receptores.
Sin embargo, tienes razón, he mirado por curiosidad el manual de la ff7 en la web de futaba y dice
"The receiver contains precision electronic parts. It is the most delicate radio component on-board the model and should be protected
from vibration, shock and temperature extremes. To protect the receiver, wrap it in R/C foam rubber or other vibration-absorbing
material. If appropriate, waterproof the receiver by placing it in a plastic bag and closing the open end with a rubber band before
wrapping it in foam. If moisture enters the receiver, intermittent operation or a failure may result.Wrapping the receiver in a plastic bag
also protects it from fuel and exhaust residue which, in some models, can work its way into the fuselage"
Sin embargo fíjate lo que dice sobre el módulo tm14:
(http://manuals.hobbico.com/fut/tm14-manual.pdf)
"1. Don’t wrap your FASST receiver in foam.
Protecting your receiver from vibration by wrapping it in foam used to be a “must”.
Not so with 2.4GHz FASST receivers. Unlike 72MHz equipment, they’re not as
vulnerable to vibration. Using less foam lets them operate cooler — which is a plus for
all electronics.
Tip: To keep the receiver cooler use small foam blocks (like standoffs) so that there is
an air channel around the receiver."
Dice lo mismo también en los manuales del tm-7 y el tm8.
A mi modo de ver, probablemente el manual de la ff7 2,4, que es anterior a estos módulos, no está actualizado. Me parece un fallo.
kartero escribió: Quizá tu receptor al ser más moderno usa otra tecnología de montaje en sus componentes y por eso no sea sensible a las vibraciones, y en cuanto a lo de ventilarlo, sólo se me ocurre que pueda ser porque adquiera cierta temperatura al funcionar... :?:
mmm...no, el receptor que yo tengo es igual que el que viene con la ff7 en cuanto a tecnología, solo que lleva mas canales... el modo de funcionamiento debe ser el mismo seguramente... y fíjate que futaba da las mismas recomendaciones para los módulos 2,4 de 7,8 y 14 canales.
Lo de la temperatura, pues si, parece que estos receptores se calientan mucho... en otros foros he leido acerca de gente que ha tenido problemas serios con esto...aunque con unos servos normalillos en un entrenador tampoco creo que este sea un problema ;-)
salu2
Por kartero
#735698
Pues lo dicho Irving, después de leer los comentarios de Futaba que has puesto, creo que la explicación es que estos receptores y módulos se calientan y por eso no se deben envolver, sino mantenerlos "despejados" para que el aire circule por su alrededor y los enfríe.
Fijate además que cuando habla de los stands para sujetarlos comentan que sean de espuma (foam), que sí que aisla de las vibraciones.
En conclusión creo que lo que quieren decir es que se les proteja de vibraciones, pero sin envolverlos, de forma que se garantice la ventilación. Un saludo.
