kartero escribió:
Hola irving, en el caso del manual de mi FF7, dice justamente lo contrario
: "el receptor, al ser el componente más delicado del equipo, debe ser aislado convenientemente de las vibraciones y/o suciedad, incluso metiéndolo en una bolsa de plástico, y ésta, a su vez, rodeada de goma espuma o similar".
Mi manual también lo dice. Eso si, en la siguiente página aclara a modo de "nota importante para receptores 2,4ghz" las nuevas "recomendaciones" para este tipo de receptores.
Sin embargo, tienes razón, he mirado por curiosidad el manual de la ff7 en la web de futaba y dice
"The receiver contains precision electronic parts. It is the most delicate radio component on-board the model and should be protected
from vibration, shock and temperature extremes. To protect the receiver, wrap it in R/C foam rubber or other vibration-absorbing
material. If appropriate, waterproof the receiver by placing it in a plastic bag and closing the open end with a rubber band before
wrapping it in foam. If moisture enters the receiver, intermittent operation or a failure may result.Wrapping the receiver in a plastic bag
also protects it from fuel and exhaust residue which, in some models, can work its way into the fuselage"
Sin embargo fíjate lo que dice sobre el módulo tm14:
http://manuals.hobbico.com/fut/tm14-manual.pdf)
"1. Don’t wrap your FASST receiver in foam.
Protecting your receiver from vibration by wrapping it in foam used to be a “must”.
Not so with
2.4GHz FASST receivers. Unlike 72MHz equipment, they’re not as
vulnerable to vibration. Using less foam lets them operate cooler — which is a plus for
all electronics.
Tip: To keep the receiver cooler use small foam blocks (like standoffs) so that there is
an air channel around the receiver."
Dice lo mismo también en los manuales del tm-7 y el tm8.
A mi modo de ver, probablemente el manual de la ff7 2,4, que es anterior a estos módulos, no está actualizado. Me parece un fallo.
kartero escribió:
Quizá tu receptor al ser más moderno usa otra tecnología de montaje en sus componentes y por eso no sea sensible a las vibraciones, y en cuanto a lo de ventilarlo, sólo se me ocurre que pueda ser porque adquiera cierta temperatura al funcionar...
En fin, no sé, pero si el manual dice lo que comentas, en tu caso será correcto un montaje diferente. Un saludo a todos.
mmm...no, el receptor que yo tengo es igual que el que viene con la ff7 en cuanto a tecnología, solo que lleva mas canales... el modo de funcionamiento debe ser el mismo seguramente... y fíjate que futaba da las mismas recomendaciones para los módulos 2,4 de 7,8 y 14 canales.
Lo de la temperatura, pues si, parece que estos receptores se calientan mucho... en otros foros he leido acerca de gente que ha tenido problemas serios con esto...aunque con unos servos normalillos en un entrenador tampoco creo que este sea un problema
salu2
