Por jugara
#40535
Esa antena sera una antena normal que en el abultamiento que comentas estara bobinada, de tal manera que mantiene la largura de la antena pero externamente parece mas corta.
Lo que me extraña es que mantenga el 90% del alcance, cuando a una antena le cambias cualquier parametro (ya sea largura,seccion,la electronica de ajuste...) la recepcion de la señal cambia mucho mucho.
Si tanto te jode la antena, siempre puedes camuflarla como la antena del modelo real (pintas de negro la antena y la colocas donde el modelo real tiene la antena). Los modelos de la segunda guerra mundial casi siempre tienen una antena de radio bastante grande (por lo general de la cabina al empenaje de cola).
Por Eduardo Nuñez
#40618
http://www.ecubedrc.com/antennas.htm
estos son los que fabrican la antena que hobby-lobby distribuye.
otra solucion que usan los de los veleros lanzados a mano es que si una transmision es metalica y se aproxima a la longitud de la antena, le sueldan a esta la antena cortada del receptor de modo que el cable+transimison=longitud de antena.
otra mas es yener un cable por dentro del ala con un conecor al trozo de antena del receptor, sumando las dos la longitud total.
Yo he corrido 10 años en coches 1/8 pista y lo que se hacia era dar dos vueltas al receptor con la antena, o lo justo para que sobrasen 30cm q es lo que mide el tubo del de plastico, ten en cuenta que por normativa la parte mas alejada del circuito no podia estar a mas de 50 m.
Por pedro tarasco
#164876
Estimado, Dea´n Antenas las fabrica para diferentes frecuencias, trata de contactar por la web.
Yo he construido antenas cortas para carro, helicopteros y planeadores de la siguiente manera:
Con cable esmaltado n° 30, dar 31 vueltas (juntas) en un dowel de 1/8 de diametro, poner epoxi para que no se desarme, quitar el esmalte en los extremos y en una punta soldar un alambre (cuerda de piano) del tipo acerado de 6" de largo en el otro extremo soldar cable del tipo de la antena con un largo de 4" el cual va ha ser conectado al receptor.
Al bajar la frecuencia de 72 a 35 el largo de la antena debe ser mas largo, efectua pruebas con mas o menos vueltas en la bobina y el alcance del radio en el suelo. Al fin no se en donde la quieres instalar.
Suerte
Por Rubén Castro
#164887
Un compañero del foro fabrica microantenas para aviones en 35MHz. Mira en la página www.apeltron.es , en la sección de productos.
Un saludo y felices vuelos!!!
Por DOG_DOC
#164891
Ten en cuenta que la longitud de la antena es un parámetro crítico para que funcione correctamente.
También ten en cuenta que una antena para 72 Mhz tiene aproximadamente la mitad de tamaño que una de 35Mhz para el mismo rendimiento
Por esco
#166042
En los receptores de RC sea de la frecuencia que sea la antena tiene casi el mismo tamaño. se adapta dentro.
Nosotros fabricamos unas pequeñas para 35MHz. que funcionan muy bien. Traen un conector para poder conerctar al receptor la pequeña o la normal en caso de que no haga falta la corta. Otra razón es que en una entrada mala la antena se desconecta pero no se parte.
Esco
Por donantedeplacer
#166869
una como esta te refieres
Por esco
#166870
Mira en nuestra pagina, que esta en productos. La bobina es mas discreta y permite meter dentro del canuto toda la antena.
Esco
