Por vigia5
#43449
Al fin compre el esc, es un typhoon 25, me salia mas barato que pedir al extranjero un phoenix 10, pero antes de probar el motor quiero estar seguro de no quemar el esc, para esto me quedan un par de dudas, tengo el motor listo con sus 3 terminales, debe existir paso de corriente entre las 3?? pregunro ya que entre 2 hay coneccion pero hay una desconectada. Y segundo hay alguna precaucion especial con el esc para no quemarlo?
Romano
Por jlvega
#43649
Hola, acabo de ver tu pregunta después de contestarte a la otra, y me parece que el fallo lo tienes al bobinar el motor, ya que los tres bobinados deben estar interconectados, tanto si están en estrella como en triángulo.
Creo que lo normal es en estrella, y en éste caso los comienzos de cada bobinado se conectan juntos y esta conexión se deja bien aislada, y los otros tres extremos son los tres cables que van al regulador.
J.L.Vega
